Страница 33 из 210 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 3148
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #481
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Цитата Сообщение от RA3THN Посмотреть сообщение
    Можно ли как-нибудь изменить сортировку QSL, а то в табличке все вразнобой.
    Изменить на что? По какому параметру сортировать?
  2. #482
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    а то в табличке все вразнобой. Очень неудобно
    что и для чего неудобно?
    Вот так попробуйте галочки поставить:
  3. #483
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Абсолютно верно. Только еще замечу, что если параметры сортировки выбираем сами, то для отправки такого запроса на сайт давим на кнопочку с надписью Submit, а не кнопки Most Recent...
  4. #484
    High Power Аватар для RA3THN
    09.01.2010
    Кстово
    50
    894
    165
    157
    Никакого результата . Проставил галочки по дате QSO-ничего не изменилось. На другой день включаю most recent QSL-опять автоматически стоит "QSL date".
  5. #485
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    Никакого результата
    Не может такого быть. Обратите внимание на табличку со связями в моем предыдущем сообщении. Связи идут по дате проведения QSO. Скорее всего вы нажимаете на Most Recent....., а надо Submit.
    Только зачем вам это надо? Никак не помойму. Что вы пытаетесь "улучшить"? Кстати, если стоит галочка Descending, т о связи в табличке от последней к первой, если не стоит - от первой к последней. Ну будут вам показывать подтвержденные связи в порядке их проведения. В табличке 25 связей. Задолбаетесь кнопку Next давить.
  6. #486
    11.03.2006
    Гродно
    2,147
    412
    42
    Никакого результата
    Слушать советы надо еще и уметь, оказывается... Попробую еще раз...
    Кнопки Most Resent (а их две) являются кнопками с жестко запрограммированным алгоритмом вывода на экран. И вариант сортировки и вывода на экран при их нажатии никогда не меняется. Если Вы хотите вывести связи в требуемом именно вам порядке, расставляете птички и выбираете значения в необходимых полях (как в примере от RZ0AF) и ДАВИТЕ НА КНОПОЧКУ "SUBMIT". Удачи!
  7. #487
    17.05.2007
    Красноярск
    4,304
    674
    659
    И не мешало бы хэлп к программе прочитать. Если вы не в курсе, то есть такой и на русском языке, найдете в инете.
  8. #488
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    То, что Вы хотите - это врЕменная возможность, т.е. можете посмотреть один раз. В следующий заход всё сбросится по умолчанию. Так что перестроить на постоянную сортировку по какому-то параметру не выйдет.
    Посмотрите на скрин, который привёл RZ0AF. Я там для "непонятливых" поставил стрелки
    Чтобы выбрать связи на 10M, как показано у него, нужно последовательно по стрелке 1 выбрать диапазон 10M (Band/Any - под ним выбор диапазонов), затем по стрелке 2 нажать Submit. Если хотите рассортировать по модам, то же самое, только жать на Mode/Any - выбрать моду и Submit. По странам - DXCC Entity, затем Submit. Можно выбрать комбинированно, скажем Страну на определённом диапазоне и определённым видом.... Это элементарно, Ватсон
    Ну, что знал - рассказал
    Не ленитесь, читайте "букварь".
    Здесь на русском: http://www.qsl.net/eu1sa/lotw.htm
    Последний раз редактировалось YL2MU; 01.08.2010 в 11:53.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  9. #489
    Very High Power Аватар для RC9F
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Всем добрый день. Коллеги подскажите.
    При объединении статистики на вновь полученный позывной (RC9F) и старый позывной (RX9FW), пропала возможность формирования tq8 файлов на старый позывной.
    Что неверно сделано?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc LOTW.doc (55.0 Кб, Просмотров: 215)
  10. #490
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Так у Вас образовалась комбинированная запись для подписи любого - хоть для старого, хоть нового позывного. Попробуйте залить связи и проверить, чего проще? Кстати, откатить назад после объединения уже невозможно!!!
    Можете попробовать создать дополнительную запись для старого позывного: TQSL/Station/Add location. Если он не даёт такой возможности (позывной будет вписан в табличке для заполнения бледным цветом), то значит справедливо то, что я написал выше.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 04.08.2010 в 13:37.
  11. #491
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    Сергей спасибо.
    А где виден ОСНОВНОЙ позывной. Хотя у меня вроде везде старый.
    ....Что то скрины не цепляются. Жара.
    Добавлено через 2 минуты
    Дак пробую. На старый даже не формируются TQ8
    Последний раз редактировалось RC9F; 04.08.2010 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение
    best regards RC9F ( ex UW9FW )
    Vasily rx9fw@mail.ru
    #HR DXCC (MIX,CW), CHALLENGE 2600+, 9BDXCC, DXCC 160.
  12. #492
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Сергей спасибо.
    Так на Ваших же скринах: на левом - оба сертификата, на правом - оба через тире (для подписи tq8).
    Всё дело в подписи! В этот момент tq8 и создаётся. Попробуйте создать новую подпись для старого позывного. Я эти фокусы с объединением сам не пробовал, не было нужды. Предполагаю, как должно быть. Если ни один не прокатит, то подождите, может ответит кто-то, кто пробовал объединить аккаунты.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 04.08.2010 в 13:47.
  13. #493
    21.01.2006
    Пермь
    1,265
    477
    1425
    пишет по всем связям (на RX9FW)
    Signing using CALL=RC9F, DXCC=15
    Error: Certificate QSO date out of range on line 7
    CALL: LZ44WFF
    QSO_DATE: 20091101
    TIME_ON: 0300
    FREQ: 3.5
    MODE: CW
    BAND: 80M
    Error: Certificate QSO date out of range on line 8
    CALL: JD1BMM
    QSO_DATE: 20091101
    TIME_ON: 0642
    FREQ: 21
    MODE: SSB
    BAND: 15M
    а вроде подпись комбинированная
  14. #494
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Василий, покажите скрин открытого сертификата на старый позывной (кликните по розетке с бантиком и сфотайте). Там что-то ему не нравится с датами вводимых QSO. Могу предположить, что вводить связи на старый позывной (т.е. изменять старый Лог) Вы теперь больше не можете. Просто после объединения у Вас учёт стран в таблице - Awards будет идти общий, а в заявку на DXCC будут включаться связи на оба позывных.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 04.08.2010 в 13:58.
  15. #495
    Very High Power Аватар для UA3FX
    05.09.2007
    Москва, Russia
    2,554
    952
    995
    Первм у Вас записан RC9F , а то , что через дефис , я думаю , не воспринимается . Например можно написать RC9F-contest ,что будет равнозначно RC9F-RX9FW. Может я ошибаюсь.
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
