Страница 64 из 210 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 3137
Like Tree315Спасибо
Тема: LOTW: регистрация
  1. #946
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Действие сертификата LoTW для позывного UA9KW истекает 24 июня 2001 г, просят обновить сертификат... и дана ссылка на инструкцию... это нормально... раз в три года нужно обновлять сертификат...
    Лень было делать правильный перевод, да и времени нет... вот что перевел Гугль на эту тему:
    Продление срока действия сертификата
    По ряду причин, в бортовом журнале сертификаты имеют срок три года, и должен быть возобновлен. Если они будут возобновлены до конца сертификат перспективе, процесс очень прост. Обновления автоматически подписанным старый сертификат, так что нет необходимости дополнительной проверки (открытки / документов и т.д.).
    Перед тем, как приступить к созданию запросов обновления, пожалуйста, найдите несколько минут, чтобы прочитать и понять простой пошаговой инструкции.
    Это также хорошее время, чтобы найти какие-либо старые. Tq5 и. Tq6 файлы на вашем компьютере и удалять их. (Совет: используйте поиск по *. tq5, * и *. tq6 tq8) После того как вы подали запрос файла (tq5.) И загружается сертификат файл (tq6.) Вы не нуждаетесь в этих файлах. Если вы случайно представить не тот, сертификат обработку может затянуться.
    Стоит ли обновлять сертификаты для старых вызовов?
    Если вы получили сертификаты для старых вызовов, вы можете или не возможно, потребуется обновить их. Если все ваши старые журналы были представлены, и вы не планируете сделать еще одно представление с одним из этих сертификатов, вам не нужно, чтобы продлить его. Если вы когда-нибудь понадобится представить поправки к журнал (возможно из-за вылетел позывной), однако, вы должны будете иметь действующее свидетельство для этого старого вызова. Если вы не продлевать сертификат сейчас, вы можете легко получить новый позже. Все данные, остается в системе, независимо от того, есть ли у вас текущий сертификат или нет.
    Для того чтобы продлить сертификат, выполните следующие простые действия:
    1. Удалите любые TQ5, TQ6 и TQ8 файлов, которые могут находиться в ваших папках. (Все из них)
    2. Вы должны иметь версию 1.13 из Trusted QSL. <<Http://www.arrl.org/instructions>> (Скопируйте и вставьте этот URL в браузере.)
    • Не удаляйте старое программное обеспечение.
    • Новые файлы перезапишет старые файлы.
    • Обратите внимание: Windows 7 (64 бит) и Vista пользователям придется запустить tqsl_113.exe от имени администратора.
    3. Когда программа будет установлена, вы должны иметь два значки программ на рабочем столе - TQSL и TQSL CERT. Откройте программу TQSL СЕРТИФИКАТЫ, дважды щелкнув значок на рабочем столе TQSL CERT
    4. Выделите сертификат хотите обновить, щелкнув по нему.
    5. В строке меню выберите СЕРТИФИКАТ-RENEW
    6. В следующем окне нажмите кнопку NEXT
    7. На "Создание запроса сертификата" страницу, заполнить дату коробки. Вы должны использовать те же даты начала и окончания, что у вас на вашем старом сертификат, если оно было неправильным. Для текущих позывные, оставьте пустым дату окончания. Это даст вам полный трехлетний срок. Нажмите "Next".
    8. Введите ваши данные адрес и адрес электронной почты на следующих двух страницах и дальше.
    9. PASSWORD - На следующей странице, вы получите возможность ввести пароль для защиты закрытого ключа.
    • Этот пароль является обязательным.
    • Если вы решили ввести пароль, имейте в виду, что пароль чувствителен к регистру.
    • Помните, что вы должны иметь возможность войти в этот пароль при регистрации журнала или с помощью сертификата для любых других целей.
    • Если вы не можете вспомнить свой пароль, вам необходимо получить новый сертификат.
    10. На этом этапе вам будет предложено указать, где вы хотите сохранить ваш запрос сертификата. Помните, где вы записываете ее, как вам нужно будет найти его, чтобы его по электронной почте или загрузить его в бортовом журнале.
    11. Отправьте запрос обновления. Вы можете отправить запрос обновления в качестве вложения электронной почты, чтобы lotw-logs@arrl.org или загрузить его через площадь Загрузить файл на веб-сайте Журнал.
    Любой запрос на сертификат (с красным кругом / бар) содержит уникальный закрытый ключ. Если этот запрос / ключ не присутствует при. Tq6 файл возвращается, вы не сможете загрузить его. Не удаляйте и не пытайтесь модифицировать любой запрос, после передачи его в бортовом журнале.
    Продление сертификата почти автоматический процесс. Обновления автоматически утвержден, но они должны быть подписаны ARRL таким же образом, как и все другие запросы. Сертификат подписания будет сделано в течение нескольких часов в течение рабочего дня.
    • США операторы не будут получать открытки.
    • DX операторы не должны отправить документы
    ВАЖНО! После того как вы обновили ваш сертификат и загружается новая. Tq6 файл, сохранить сертификат в. P12 файл, используя TQSLCert "Сертификат" меню "Сохранить" команды. Скопируйте сохраненный. P12 файл автономной среды (дискета, CD-R или другое постоянное хранение) на хранение. Тогда, если вы загрузили исходный сертификат в любой другой компьютер, вы также должны загрузить. P12 файл (не. Tq6 файл!) В каждую из других компьютеров с помощью TQSLCERT
    Надеюсь, смысл понятен
  2. #947
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    Здравствуйте!
    подскажите сколько обычно проходит времени при оформлении нового сертификата с отправкой копий своих документов?. я уже 3 недели назад почтой отправил. пока тишина..
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от RN3OG Посмотреть сообщение
    Не знаю почему так, но буквально 3 дня назад товарищ из 3Q зарегистрировался по e-mail через Катю...
    а кто это Катя? может мне к ней обратиться с вопросом о своем сертификате. не подскажете адрес e-mail?
    а то уже три недели прошло как почтой документы отправил..
  3. #948
    Стоваттник Аватар для RW4C
    10.07.2005
    Саратов
    47
    5,332
    4637
    2868
    Катя - это KA1RWY. Очень быстро отвечает и здорово помогает!
  4. #949
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    40
    5,290
    813
    744
    После написания письма Кате, получил сертификат получил через 8 часов.
    Пишите ей - точно поможет...
  5. #950
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    а написать то ей как? в личку если можно дайте ее электронный адрес.
    и писать ей как ? по русски или нужно переводить на инглиш?
    заранее благодарен за ответ
  6. #951
    27.08.2008
    40
    5,290
    813
    744
    kallison<собака>arrl.org
    А вот про язык уже и не помню на чем писал
  7. #952
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,832
    900
    805
    to: UA3VQL
    Валерий, прочитай пост: 755, 761, 767, 797. Там можно и E-mail Kathe найти. Успехов в регистрации на LoTW.
    Последний раз редактировалось RA3QJ; 27.06.2011 в 10:10.
    Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
  8. #953
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Интересно. Мне ответила, что пока бумаги не придут, меня не зарегистрируют. Потом вдогонку пришло письмо, а не о доступе ли к LoTW я пишу. Я подтвердил и она написала, чтобы ловил сертификат. Через 4 часа все было получено. Так и не понял, зачем им бумаги. Может еще куда принимают заодно?
  9. #954
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Здравствуйте!
    У меня что то около 2 недель прошло от отправки письма до получения сертификата.
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
  10. #955
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    И как долго может не доступен быть сервер?
  11. #956
    11.03.2006
    Гродно
    2,055
    377
    32
    Обычно это быстро проходит.
  12. #957
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    а мне написала что пока мои бумаги не получала. ждите 2 недели если не придут то напиши мне письмо еще раз
    вот одна неделя прошла пока тишина. в общей сложности уже месяц прошел как отправил копии почтой
    Hello Valery,
    I have checked the LoTW records and find that we have not received your documentation yet.
    I will watch for the documentation to arrive.
    If you do not receive a certificate within two weeks, please let me know.
    Thank you.
    73,
    Kathy Allison KA1RWY
    LoTW Specialist
  13. #958
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    ...уже месяц прошел как отправил копии почтой
    Отправляли обычной почтой или заказным письмом?... несколько раз отвечал в теме по LoTW, что лучше отправлять только заказным, пусть чуть подороже, но доходит быстро и 100%...
  14. #959
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    отправлял простым. а что все так плохо с почтой России?
    ну я сначала отправил потом уже начал читать ветку в форуме
    если через неделю не дойдет то отправлю еще раз заказным
  15. #960
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Исходя из опыта друзей-товарищей и из собственного .. кто отправлял заказным - получили ответ 100%... простым - не всегда... отсюда выводы...
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1094
    Последнее сообщение: 11.01.2026, 18:05
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 713
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 09:05
  3. DXCC в LOTW
    от RQ3P в разделе Дипломы
    Ответов: 1092
    Последнее сообщение: 30.08.2022, 01:52
  4. Проблема с LOTW
    от UW5IM в разделе QSL
    Последнее сообщение: 12.07.2008, 09:29
  5. Вопрос по LOTW
    от UT7KF в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:11
