Страница 104 из 244 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #1546
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от RZ4AG Посмотреть сообщение
    Вечером дам ссылку. На работе у меня ничего нет.
    www.dxsoft.com/bak.zip
    распаковать в каталог где все установлено и лежит глючащий aalog.gdb. Запустить батник. Должен появиться aalog1.gdb. Его переименовать в aalog.gdb
  3. #1547
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    однако все попытки вставить туда какую-либо картинку успехом не увенчались.
    Через буфер обмена.
    Добавлено через 2 минуты
    Так вот я именно про эти кнопочки и говорю!
    Не появляются они у меня.
    а когда после перезагрузки опять во вкладку настройки 2-го радио заходишь галка есть?
    Добавлено через 59 секунд
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Config - Options- External programs - "ГАЛОЧКА" Use OmniRigfor TRX control
    кстати да. Если ее нет, то второго радио не будет
  4. #1548
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Галочка не ставится. Может из-за того, что не установлен OmniRig?
    У кого эти кнопочки появились OmniRig установлен?
  5. #1549
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Туда попадают не все фото, а какой-то определенный формат. А вообще эта функция работает... Попробуйте так... наберите в окне ввода мой позывной... нажмите кнопку "искать в инете", в открывшемся окне... правый клик... Copy foto, картинка появится в соотв. поле Окна ввода, если сохранить связь, то картинку можно смотреть на соотв. закладке Edit QSO, но при повторном вводе позывного, в окне ввода картинка отображаться не будет.
  6. #1550
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Цитата Сообщение от RK9DC Посмотреть сообщение
    Один,но в нем 2 приемника.
    Надо 2 радио. 2 VFO не поддерживается.
  7. #1551
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А тогда о каком управлении идет речь?
  8. #1552
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Семен Семеныч... Так без связи с аппаратом смысла в отображении 2-х кнопок нет. Кайф в автоматизации, а руками без разницы что менять
    Должны все по идее.
    А молчишь чего? Это не правильно...
  9. #1553
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Через буфер обмена.
    Посыпаю голову пеплом...
    Сначала надо картинку открыть в просмоторщике, скопировать и уже потом вставлять.
    А я просто копировал файл картинки и пытался вставить. Ошибка понятна!
    Да, есть.
    OmniRig обязательно должен быть установлен?
  10. #1554
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Должны все по идее.
    Должны, но не отображаются... можешь попробывать с QRZ.COM
    А молчишь чего?
    Память девичья?
  11. #1555
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Понял!
    Вопрос снимается.
    У меня тоже при повторном вводе позывного картинка не появляется!
    Картинка сохраняется только в том QSO, в котором была вставлена.
    В предыдущих связях картинка так же не появляется.
    С QRZ.COM картинки вставляются без проблем!
  12. #1556
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Конкретный позывной давай
    Добавлено через 10 минут
    Пересмотрел структуру базы. Сделано так что у каждой связи может быть своя картинка.
  13. #1557
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    neverno ....A71FJ Pogodi----
  14. #1558
    02.09.2003
    3,255
    1345
    676
    Ок, спасибо!
  15. #1559
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата:
    Сообщение от RZ4AG
    __________________
    Ты знаешь, или это на qrz подшаманили, или ... ты, но сейчас (пока)вроде заносятся все...
  16. #1560
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    А жаль.
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
