www.dxsoft.com/bak.zip
распаковать в каталог где все установлено и лежит глючащий aalog.gdb. Запустить батник. Должен появиться aalog1.gdb. Его переименовать в aalog.gdb
Туда попадают не все фото, а какой-то определенный формат. А вообще эта функция работает... Попробуйте так... наберите в окне ввода мой позывной... нажмите кнопку "искать в инете", в открывшемся окне... правый клик... Copy foto, картинка появится в соотв. поле Окна ввода, если сохранить связь, то картинку можно смотреть на соотв. закладке Edit QSO, но при повторном вводе позывного, в окне ввода картинка отображаться не будет.
Посыпаю голову пеплом...
Сначала надо картинку открыть в просмоторщике, скопировать и уже потом вставлять.
А я просто копировал файл картинки и пытался вставить. Ошибка понятна!
Да, есть.Цитата:
а когда после перезагрузки опять во вкладку настройки 2-го радио заходишь галка есть?
OmniRig обязательно должен быть установлен?Цитата:
кстати да. Если ее нет, то второго радио не будет
Понял!
Вопрос снимается.
У меня тоже при повторном вводе позывного картинка не появляется!Цитата:
А молчишь чего? Это не правильно...
Картинка сохраняется только в том QSO, в котором была вставлена.
В предыдущих связях картинка так же не появляется.
С QRZ.COM картинки вставляются без проблем!
