Обновите до 1130.
Добрый день всем!
У меня есть пара вопросов по QSLService.
При печати большого числа стикеров на одном листе возникает проблема с автоподстановкой Global QSL message. Скажем, я подтверждаю 4 qso с одним корреспондентом. При этом за одну связь получил ответную qsl. Больше мне не требуется подтверждений, а при просмотре вижу, что автоматом подставляется ...PSE QSL. Кто знает как этот момент можно обойти? Если нет возможности, то просьба к Александру: заложить в окно чекбокс для ручной активации необходимого сообщения для каждого стикера.
И второй. Не могу догадаться как в форму заложить поле с "Personal message", причем для каждой наклейки должен быть свой мессадж.
Да, использую .1128 в данный момент.
Сергей
Как я понимаю 4qso на одной наклейке?
Я вместо одного сообщения PSE/TNX QSL на всю карточку печатаю дополнительный столбец (QSL) в котором по каждой связи стоит PSE или TNX (в зависимости от того была ли связь подтверждена). Где-то в ветке я выкладывал свой шаблон, если надо могу еще раз выложить...
to ur3iqo
Спасибо за информацию, но это немного не то. Получатель такой qsl скорее всего решит, что отправитель просит подтверждение остальных связей. А мне не хочется его раскручивать на дополнительные qsl... А "Персональное сообщение" пусть даже одно на весь лист наклеек кто-нибудь вставляет?
Может где уже было...
В связи с изменениями позывных в РФ какие-нибудь доб файлы появились? Вот пример - RL2A - ААлог идентефицирует как Калининградская обл. Хорошо, меняем руками на Москву. А вот State и Subdiv. остаются КА. Удаляю, снова появляются.
Как быть?
Ничего не помогает (см вложение)
Руками меняю Территорию, State, Subdiv. Сохраняется только Subdiv. - остальные поля сбрасываются к первоначальным установкам при обновлении статистики по дипломам.
При щелчке на частоте в окне кластера, в трансивере
устанавливается частота с разницей в 700 гц.
Повторное нажатие на ту-же строку ставит правильную частоту.
Это только у меня, или общий глюк?
Мда, и у меня сохранилось. Странно как то - я пару дней назад экспериментировал - так же получилось оставить изменения, а сегодня начал проверять статистику - опять этот позывной в Калининград ушел... Очень удивился, потому и пост здесь оставил - т.е. какие то манипуляции с логом заставили сбросить ручные установки. Понаблюдаю еще...
Насчет версии - 3.0.0.1128
А где 1130 уже есть? На сейте только 1128...
Добавлено через 3 минуты
Может, проблема была в том, что я Subdivision без цифры забил? Т.е. у меня было МА-, а у Вас МА-01. Сейчас поставил МА-01, может потому и "держит"?
Я пробовал этот файл 1130 еще когда была демо версия. Что то как то странно он себя повел после этого - забыл уже подробности, кажется грузиться лог перестал полностью. Возможно проблема совместимости с операционкой - у меня Виста 64 бита.
Боюсь еще раз эксперементировать - тот раз пришлось лог сносить полностью.
Кстати, хозяин файла даже не помнит что там поменялось - с его слов на форуме, :)))
Смысл установки в таком случае не ясен :)
На всякий случай сохраняйте где нибудь файл с расширением .GDB и ни какие слеты не страшны.Я храню еще и INI что бы потом не настраивать все по новой
Олег не знаю но где то тут обсуждалось,у кого то с 1130 стал работать надежнее.
у меня сборка ХР.
Олег подпищитесь еще на dxsoft рефлектор
