Это 10е.
Вот 11е
Доброго времени суток!
FT-950. Соеденён по CAT. В АА выбран FT-2000.
Включен CW type.
При включении тр-ра в СW все работет. Переключаю на SSB.
CW type уходит в панель. Затем переключаю опять на CW.
CW type выходит из панели и перестаёт работать. Буфер показывает
что передача идёт, а передатчик молчит.
При этом возникает ошибка (см. рисунок). Такую ошибку
дает любое переключение с SSB на CW при управлении трансивером.
Как исправить? (Вариант с "format C:" мне известен:victory:)
Сделал "формат С:". Ошибка перестала появляться, но проблема осталась.
Заметил , что передача восстанавливается если зайти в setup cwtype
и нажать Apply.
Cat на COM1. Интерфейс на LPT.
Ver. 11.28. В основном окне при вызове комбинацией Ctrl+Q окна Previous contact окно появляется, но повторным нажатием Ctrl+Q не убирается. Можно убрать только кликом по крестику в углу окна. При вызове этого окна в New QSO - вызывается и убирается нормально через Ctrl+Q. Так задумано или это баг?
:sos: Нажмите кто нибудь Ctrl+Q.
Нажал. Работает так-же, как и у Вас.
