Для RZ4AG:
Александр,если вы на форуме,что мне делать?
ПОСТ 1437.
Для RZ4AG:
ПОСТ 1437.
RT4W
Для регистрации программа лога должна быть запущена пользователем с правами администратора.
Здравствуйте! Возник еще вопрос. После печати наклеек, смена статуса QSO происходит только после перезагрузки программы. Это так и должно, или я что то не так делаю. В версии 2.47 это происходило моментально после закрытия окна QSL-сервиса.
Все верно, я так и делаю. После печати, в правом окне нажимаю на кнопку, поменять статус на отправленные через бюро, и в левом окне нажимаю на ту же кнопку, после чего из окон удаляется вся информация. Закрываю окно QSL-сервиса, а в главном окне лога статус остается прежний. Закрываю прогу, потом опять открываю, вот тогда статус меняется.
Повторил ваши действия - результат аналогичный, правда до этого не обращал внимания на этот значок. Но если (еще до перезапуска лога) смотреть расширенную инфо по этому позывному, то там статус (в т.ч. и значок меняются).
Вообще, ваше..."в правом окне нажимаю на кнопку, поменять статус на отправленные через бюро, и в левом окне нажимаю на ту же кнопку" не совсем верно... Нажатие, у вас, кнопки справа ничего не дает, т.к. связи не выделены... А если выделите и нажмете кнопку, то слева уже менять нечего...:smile3:
У меня то же самое. Если на связи с не измененым статусом, щелкнуть правой кнопкой и выбрать - Previous QSOs - то там будет все нормально, и значек сменится и цвет. А вот в главном окне логгера статус меняется только после перезапуска. Или я что то не так делаю:sos:
Выложил релиз 3.0 (он же билд 1140)
обновление
http://www.hamport.com/aal3-upd.zip
http://www.dxsoft.com/aal3-upd.zip
полный дистрибутив
http://www.hamport.com/aal3.zip
http://www.dxsoft.com/aal3.zip
Здравствуйте! Скачал обновление, испытал печать наклеек, все работает как надо :good: Александр, спасибо!
Привет всем!
При переносе лога с одного компютера на другой все связи в новом логе стоят с пометкой "QSL send" хотя в adif файле всё нормально. Что делать?
Aдифом удобно пользоваться когда переносится какой-то журнал (или его часть), а если все журналы, то переносить удобнее файл AALOG.GDB. Это гораздо быстрее и не надо потом обновлять статистику...
А по поводу ошибки... какая у вас версия, в 1140 правился какой-то баг в адифе, может не тот... :grin:
Здравствуйте! На днях занимался тем же, переносил лог из ноутбука на главный комп. Создал адиф на ноуте и импортировал его на главном компе. Все прошло нормально и отобразилось правильно. Сделал обновление статистики по дипломам, а потом сравнил, все совпало:good: Должно все работать хорошо.
