Глюк на 4K20RO
Глюк на 4K20RO
Если закрыть окно и снова попытаться просмотреть информацию о позывном, лог завершает работу.
И опять глюк возникает не всегда на одном и том же позывном. Но всегда после "выскочившего" окошка как ниже и повторного обращения к позывному, лог завершает работу. После перезапуска лога, этот же позывной может нормально отображаться.
UA1TGQЕсть такое и у меня :(Цитата:
Обновился до версии 1168
Невозможно ввести позывной, постоянно выкидывает таблицу (что то связанное с ЛОТВ)
Taкую? :)
Вложение 104919
Да :(
Пока перешел ur5eqf...
Ждем
Понятно. Отправил емаил создателю, может что подскажет.
Кстати говоря, не совсем понимаю как работает новая опция - заливка списка ЛоТВ пользователей. У меня соединение куда-то там происходит на какое то мнгновение, естественно ничего не закачивается. Может, в этом собака порылась, программа хочет получить какие-то внешние данные, но что то сбоит и как результат эта ошибка...
И еще, где посмотреть полный перечень изменений в связи с новым патчем?
Вернулся к 1158. Релиз ниже:
Hello
I just upload AALog 3.2 build 1168
Full install packege
http://www.dxsoft.com/aal3.zip
Update to 3.2 from previous versions
http://www.dxsoft.com/aal3-upd.zip
+ you can download list of LoTW user (Files - Import - LoTW users list) and AALog will display info about LoTW status of the station in new QSO window.
+ it's possible configure Ins key to switch between the main and the new qso window
- if the "New QSO" window is in "log writing" mode "Log-writing mode is active" message displayed and the clocks are not visible.
- fixed bug with "-" and "+" keys in RST fields. You can enter 59+10dB now. To increase/decrease S-report use Ctrl-"+"/Ctrl-"-" keys
+ press Alt+Backspace in the callsign field (New QSO window) to restore last saved callsign
+ in the right bottom corner of main window AALog show the number of the selected contacts
- fixed bug when own callsign from cluster replaces operator-entered callsign in the New QSO window
- Value of the Freq field in the New QSO field is always editable now. When you exit this field AALog will try to adjust the proper band value based on the entered frequency.
+ lookup in QRZ.RU and HamQTH.com added. Now AALog support QRZ.COM, QRZ.RU, Hamcall, HamQTH.com, dxsummit.fi, ik3qar.it
- it's possible customize internet sources where AALog will search data.
+ Option to Save and Load data field layout.
- fixed small bugs
Best regards
Ale
Мда...
Перезалил пакет обновления с поправленой ошибкой.
или, как вариант, можно скачать www.dxsoft.com/lotw.bat положить его в каталог к AALog и запустить. Он внесет необходимые изменения в БД.
RZ4AG
