Спасибо
Николай, 73!
Думаю, что Вы не правы. Как раз это важно. Если галочки нет, то и подтверждения нет. Либо Вы что-то не так делаете когда пытаетесь скачать подтверждение из eQSL или не происходит интернет-соединения с сервером eQSL по какой-то причине.
Вот опять же спорный вопрос. Если Вы не заливали свои связи в eQSL, то и подтверждений быть не должно, как я понимаю.
Можно провести эксперимент - поставте в логе курсор на любое QSO и нажмите клавишу Enter. Откроется окно с данными по связи. Внизу справа увидите два пустых квадратика - LoTW confirmed и eQSL.cc confirmed. Кликните там мышкой чтоб появились галочки и нажмите Apply затем Enter. Теперь появились ли иконки подтверждений в строке данной связи?
Здесь, я думаю, Вы не правы. Можете сами провести эксперимент на чистом логе, без всяких галочек, лишь бы были основные данные о связи, и загрузите подтверждения из eQSL. Вы увидите все свои подтверждения. Да, и просто, можно скачать adif с сайта, и получить все направленные Вам eQSL, даже если Вы их туда и не заливали. Это не LoTW - если не залил, - то и не получил подтверждения.
А конкретно к моему вопросу. Вот скрин из реального лога. Обратите внимание на позывной DL2FP и на время связи.
Вложение 111576
А вот скрин с тем же позывным, загруженным из adif скаченного с eQSL
Вложение 111578
Видно, что подтверждение на eQSL присутствует в разницу в одну минуту. Вот эта минута и не позволяет сделать в AALog отметку о подтверждении!
Вот яркий пример еще одного лога. Он полностью сформирован из связей, имеющих подтверждение на eQSL.
Попытка import - eQSL.cc CFM file приводит к такому результату.
Видно значительное количество не подтвержденных связей. Причина - разница во времени 1-2 минуты!
Вложение 111580
Условно говоря, залил 1000 QSO, на eQSL имеются подтверждения 300 QSO, а в AALOg заливается только 250 (Все цифры для примера)
У Вас нет ни одного полученного подтверждения с eQSL сервера. Голубая стрелка означает что связь залита, но назад не скачана. Иначе бы в этом месте стояла зеленая галочка (по аналогии с ЛоТВ). Или красная стрелка как у меня - я не отмечаю залитые связи, т.к. лью всё подряд.
Ищите проблему в загрузчике. Нет соединения с сервером или что то не так делаете. "одна минута" ничего не решает, дело не в ней
Откройте любую связь и смотрите на правую сторону. У Вас верхняя галочка есть, а нижней нет нигде. Пока она не появится - статус не изменится.
Вложение 111586
Все правильно говорите и показываете. Но на этом скриншоте (пост 2346) и не должно быть подтверждений eQSL ни для одной связи, кроме DL2FP. Но на сайте eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre она присутствует как подтверждение, но с разницей в одну минуту. Раньше я просил обратить внимание именно на этот позыной. А вот загружаться в AALog никак не хочет, и естественно нет никакой стрелочки и отметки в самой карточки связи.
А на скриншоте (пост 2344) все связи для подтверждения есть на сайте eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre, а вот загружено в AALog сами видите сколько.
Делаю все правильно, уже не один десяток экспериментов. Не хотят грузиться подтверждения в AALog если время связи на eQSL.cc - The Electronic QSL Card Centre отличается от времени связи в AALog хотя бы на минуту. Понимаю, что ерунда, но факт остается фактом.
Завтра попробую другую программу, поддерживающую загрузку eQSL. Станет ясно где глюк. В AAKog или на сайте eQSL.
По результатам эксперимента отпишусь.
Спасибо за участие.
Николай,73!
На e-QSL как-то не обращал особого внимания... сам давно туда не заливаю свои связи, но когда приходят (туда) для подтверждения, то ставлю указанное там время (без проверки) и подтверждаю... не жалко:smile3:
Потом импортирую через лог... вроде (в журнале) появлялись все отметки о e-QSL.
Сегодня решил проверить поднятый тут вопрос о не совпадении во времени... Зашел на сайт e-QSL, там стояло 5 QSO для подтверждения, посмотрел указанное время... в своем журнале (для этих QSO) поменял время, разницу сделал от 1 до 20мин...
Попытался импортировать подтверждения через лог... результата нет. Вернул время назад (совпадает с временем корреспондентов) - результата тоже нет. Несколько раз откатывался по времени назад - ничего не скачивается (маленького окошка, показывающее процесс скачивания, где бегут циферки не появляется).
Процесс импорта из лога для подтверждения LoTW проходит (как и ранее) без проблем.
Так может (действительно) проблема не в "бобине":smile3:
Всё! Эксперименты закончены.Загрузил один из журналов из AALog в Logger32 и UR5EQF Log. Синхронизировал их с сайтом eQSL. Все 100% ! в обеих программах проставили галочки подтверждения QSO. Правда,принцип их работы немного отличается от принципа работы AALog. Обе программы качают с сайта adif файл, а потом уж его интегрируют в лог. AALog в этом отношении работает более "продвинуто", все эти операции она проделывает в фоновом режиме. Но все-равно, она может оперировать только только adif или txt файлами находящимися на сайте. То, что Logger32 и UR5EQF Log, оперируя одним из этих файлов, без проблем делают отметки о подтверждении eQSL, позволяет сделать вывод о глюке в AALog. Попытки переустановить программу результатов не принесли. Не хочет она подтверждать определенные QSO ни в какую! Провел анализ не загружаемых подтверждений (35 штук, на большее не хватило терпения). И все они не подтверждаются по причине, как я уже и писал, в отличии времени QSO на одну-две минуты. Такого быть не может! У того-же Logger32 интервал составляет +/- 10 минут.
ES1BA то же писал, что у него есть проблемы с загрузкой подтверждения eQSL, правда другого характера.
И вот, что меня смущает, в окне import data все кнопки, кроме "update awards" недоступны. (В других импортируемых вкладках все нормально). Мне кажется, если бы я смог на этой вкладке активировать кнопку "Use update mode", то все было бы ОК!
Вложение 111670
Лично для меня, подтверждения eQSL не так уж и важны. Просто хочется разобраться в проблеме. Много разных логов пользовал, но на мой взгляд, AALog считаю лучшей. И тем более обидно за такой глюк. А может ищу очки, которые у меня одеты на затылке!
Проблема ведь может лежать на самом видном месте, куда никогда не посмотришь. Придется обращаться к автору. Лично я, все уже испробовал.
P.S. Для себя я решил эту проблему по типу работы программы Logger32. Скачиваю adif с сайта eQSL. Загружаю его в отдельно созданный log set. Убираю с него все групповым выделение галочки, что QSL отправлена через бюро (не знаю, но почему-то сайт eQSL выдает adif в таком формате), и конвертирую его посредством "Move data to another log" в основной лог, поставив галочку в окне конвертации "Use update mode" И всё ву а ля!!!
С уважением, Николай, 73!
'Uploaded after' - для связей, выгруженных на сервер позже указанной даты
Дату пробовали выставить раньше чем проведено QSO ?
Вложение 111677
Мой ляп, почему-то в пароле оказался лишний знак... Все скачивается...
Тоже эксперименты закончил, проблем никаких нет... Прикладываю две картинки: одна с сайта e-QSL, вторая - мой журнал... разница во времени 24 и 1мин.
Отметки о подтверждении e-QSL появились после штатного импорта e_QSL из лога.
