И заметьте, это не я предложил (просил)... :help2: (ф. Покровские ворота)
подскажите , что за сообщение об ошибке
invalid argument to time encode ?
Александр полез в статистику итоговая есть а в ячейках нет инфо ?
hide detailes и shou deleted не реагируют ?
Статистика обновилась ОК. А вот диапазон 2м так и не получилось восстановить.
Убрал "птичку" пытался заполнить Defaults выдает "ссылку" на строки код 206 (246,252)
EditbandFromQuery1:
Cant format message 13:794_message sistem code-4.
Dynamic SQL Error
SQL error code =-206
Column BANDS.BAND_ext cannot be UPDATE statement.
At line1, colomn 250.
Вот так всегда, только начинаешь врубаться, БАЦ!!!
Вопрос? У меня последняя была 1116, что я должен делать что бы выйти в люди на 1121? и где это лежит? Ещё один вопрос, как осуществить загрузку принтера, нигде это не описано, я понимаю, что многие умные, а вот нам таким куда деваться???
конкретно, где там в проге лейблы, как можно осуществить отпечатку лейблов из журнала никогда этим не занимался может кто поможет или это еще в будующем???
Добавлено через 3 минуты
Только о наклейках и отправке ничего нет - очень жаль!!!
Этот хелп не подключен к самой программе и это очень неудобно, можно как нибудь это сделать, что бы интересующий раздел появлялся по help, в разделе а не отдельно???
Обновления шли последовательно... В конце апреля было сообщение... 1118 работает до 02.05. - обновляйтесь. Теперь скачать надо полную версию...
Это выдержки из Help...
'Use label form' - путь к файлу формы наклейки.
... для редактирования готовых или создания собственных наклеек, воспользуйтесь утилитой AALlabels.exe, находящейся в корневом каталоге программы.
По всей видимости, будет подключен, когда будет готов англоязычный Help.
Вячеслав
