Тогда у меня телепатия пока иссякла ...
Пришлите TRUETTY.INI на e-mail (который в окне about TrueTTY) для опытов.
Не знаком с реализацией AALog
Применительно к Logger32 для работы САТ необходимо держать DTR (4 pin DB9) в высоком уровне.
Поступаем следующим образом:
1. Со стороны трансивера освобождаем DTR и устанавливаем перемычку 4 pin,8 pin - DTR -> CTS
2. Освободившийся DTR сигнал назначаем для манипуляции CW и переносим в цепь базы ключа CW (резистор 1-2к, диод катодом, база тразистора - все вместе. Анод диода на корпус).
3. Сигнал RTS (7 pin DB9) отпаиваем (со стороны трансивера) и переносим в цепь базы ключа PTT (резистор 1-2к, диод катодом, база тразистора - все вместе. Анод диода на корпус).
После настроек работает САТ, трансивер опрокидывается на передачу, манипуляция CW работает, DATA Mode функционирует через звуковую карту.
Удачи! :)
Это ответ на другой вопрос :)
Исходный вопрос был про то, как на обоих сторонах шнурка обойтись одним COM-портом. То есть и на стороне трансивера не должно быть других соединений.
Добавлено через 2 минуты
Оказалось, режим "Я буду запускать TrueTTY сам" работает совсем не так, как ожидалось.
Сейчас самый безглючный способ, похоже, установить "запускать TrueTTY по выбору mode",
но запускать TrueTTY вручную _до_ запуска ААЛога.
Функция Multi QSO edit
попытка отредактировать ифно в графах My QTH, Operator, Used callsign выдает ошибку No fields selected! Try agagin! (естественно повторная попытка приводит к тому же).
Друзья! В порядке обсуждения, этакая маниловщина. На ветках АА столько ценной инфо, которую становится находить все труднее и труднее. Речь идет не об основной инфо, чьё место, по ценности,в хелпе, но и не о той, чьё место в корзине. Например, примеры ини файлов для CWType и TrueTTY, примеры решения проблем связи программ с различными TRX. Иногда, помня, что интересующий момент уже обсуждался, просматриваешь сотни постов. Именно поэтому авторов так часто дёргают с одними и теми же вопросами. Где бы такая инфо могла бы быть размещена в минимально систематизированном виде? Администрировать это не надо, сами авторы положат своё сообщение в... соответствующую папочку (?). Примерные темы - АА и YAESU, AA и IC, ини фалы для TTY, CWType, сетеваой режим в АА, SO2R AA, QSLprint в AA, примеры инсталляции программ и т.д. В качестве такого каталога можно взять каталог хелпа. Только не хелп мы будем коллективно создавать (безумие), а сообщать о собственном удачном опыте решения проблем. Не сомневаюсь, что не только я, но и другие непременно поделились бы своим опытом. Я бы при этом ограничил объем отдельных записей (как защита от излишеств).
А как бы это прибавило популярности программ! Представляете - знаете, что есть живые и разнообразные примеры решения проблем, этакий "народный хелп". На ветках этому, конечно, не место, хелп - не резиновый, да и не место в нём частностям, в общей куче в архиве - ... жалко.
__________________
73. Вячеслав
to RZ4AG, Александр, а можно пожелание? Нельзя ли выделение связей в окне QSL service вернуть пометку связей для печати, как было в 2.47? Дело в том, что достаточно сложно выделять связи, например, для одной отдельной страны (да пусть бы и России): надо выделить позывные начинающиеся с R, а потом еще и UA и случайно можно сбить выделение, щелкнув мышой.
И еще один момент: выделил связи, напечатал, жму Change status to "Sent via buro". Связи помечаются и удаляются из списка, но выделение остается. Опять же, случано можно пометит еще не распечатанные связи и потом, матерясь на себя, ходить по логу и опять помечать нужное.
