Всем привет!
Тут ребята с 6-го района базу позывных с номерами RDA сделали для загрузки через *.dbf в один из логов, который так же обсуждается на Форуме.
Я попробовал перевести эту базу для AALog 3.0.
Может быть пригодится...
Всем привет!
Еще один момент: окно Edit QSO info, жмем Lookup in the Internet. Появляется окно, например, с QRZ.COM. в нем есть ссылки, например, на сайты экспедиций. Если на эти ссылки нажимать, то они открываются в новом окне IE. Вопрос: а почему не в браузере по умолчанию?
После последних изменений в программе ситуация изменилась. Я установил When relevant mode is selected. Заработала связка. Коственный признак "потухший" (не активний) крестик закрытия True TTY. При установке галочки на Use program macros заработало желанное редактирование макросов из окна True TTY. Правда True.ini спрятался аж в Windows\System32\. Хотя это и не совсем важно но для резервирования пригодится. Заметил, что из окна New QSO TrueTTY на новую цифровую моду не переводится, а наоборот можно. Но это не существенное неудобство. В общем не спешите делать откат к 2.47. А судя по форуму ситуация у многих проявляется по разному. Да, думаю, разберется Александр.
П.С.
А как пишет Сергей, в вручную до запуска ААЛога True мне запускать не приходится. И так работает. Так, что действительно по разному связка работает
Я знаю, что Александр и Сергей доведут эти программы правельной работы. Их программы "юзаю" давно. Но на сегодня у меня связка AALog и TrueTTY работает с дефектами. Вот и "крутится" мысля :sclerosis: вернуться пока на версию 2.47 или пока отказаться от использования TrueTTY.:stop: Бкду ждать. А Александру и Сергею успехов.:yes3:
Попробую
ПС.
Попробовал.
Убрал TRUETTY.INI из system32, запустил ААЛОГ, выбрал моду RTTY, отредактировал макрос, вышел из из ААЛОГа, TrueTTY закрылся сам как и положено.
А в результате в system32 появился новый TRUETTY.INI с моими изменениями.
Да, впрочем зачем эти исследования. Меня устраивает, что связка работает и я знаю где этот TRUETTY.INI находится.
Кто интересуется дипломом "Russian Castles Award" (RCA).
Фаилы для статистики по диплому RCA в AAlog3.
Версия 1118
В окне NEW QSO, набираем позывной, имя и QTH, потом нажимаем на иконку что бы это окно стало больше и надписи 1-Notes 2- Custom awards 3-QSling 4..., 5...., стали доступными - набранные имя и QTH почему то пропадают, на более ранних версиях не замечал, может только у меня такой глюк.
Интересующихся дипломом Russian Flora Fauna Award (RFF).
Файлы для статистики по данному диплому с коррекцией.
http://qrz.ru/webnews/?id=5968
Есть такое дело... если данные берутся из внешних баз или внутренней. Если эти данные вводятся вручную, то они сохраняются (при изменении размера окна).
Как было ранее не знаю, как-то не было необходимости менять размер окна (после ввода позывного), к тому же всегда использую большое.
Вячеслав
