Можно... Но все же,наверное, будет автоматическое подключение...
Вячеслав
Коллеги добрый день.
Дошел до того момента, когда на лейбаках шаблон под себя смастерил.
Теперь вот хочу печатать прям на карточке с обратной чистой стороны. Вопрос в том, какой из стандартных шаблонов можно использовать, или буду благодарен, если выложите здесь в теме файлец, или можно на мыло RK6FZ(GAV)MAIL.RU
Хочу поэксперементировать с шаблоном, да подогнать под себя.....
Вручную иногда не успеваю выписывать карточки, на лейбаках тоже получается иногда накладно, хочу попробовать на чистой стороне карточки связи печатать.
Буду благодарен за инфу.
2 RK6FZ
используйте тот же самый шаблон, только измените размер листа.
Расположите поля так, как они должны выглядеть на карточке, увеличьте шрифт и добавьте фрагменты фиксированного текста, содержащие Ваш позывной, адрес и доп.информацию.
Расположите красиво, можно сделать разноцвет, вставить картинку... Творите.
Дело в том, что я использовал шаблон 3х8.
А теперь хочу , что бы печатать на стандартной карточке.
Нехочется генерить заново, но мысль понятна, сейчас свой шаблон растяну по размеру и раскину столцы и строки.
Буду думать, спасибо за подсказку.
Добавлено через 2 часа 12 минут
Разобрался. Теперь надо попробовать вставить картинку.
Одна беда, лицевая сторона карточки наверное пущена под лак, поэтому при воздействии на напечатанный текст можно потереть буквы. Зато на обычной обратной стороне без лака печать просто супер от лxxxxника принтера, не стирается печать. Наверное сгенерю на обратную сторону шаблон и буду печатать, иначе руками по 400 карточек тяжковато выписывать.....
Надо процесс автоматизировать полностью :)
На 36 страничке выкладывал свои шаблоны http://forum.qrz.ru/thread19906-36.html
Удачи!
Похоже что связка TrueTTY + AAlog3 так и не заработает,
и поэтому - вперед, т.е. назад к AAlog2.47, к сожалению
:sad:
Мужики, я, в отличии от некоторых авторов, на работе работаю, а не логом занимаюсь. Поэтому терпение. Все заявленное будет работать. И именно так как надо.
И заявления типа "похоже и не будет работать" только отбивают желание что-то делать.
Добрый день.
Потрясающая скорость загрузки данных из адифа. В отличие от логов из соседних веток - практически мгновенно залил 100К QSO.
Планируется ли поддержка eQSL ?
Если да, то можно попросить сделать визуализацию LOTW и eQSL примерно так как на картинке во вложении.
