Это не метры, это мили. В настройках выберите километры и все.
Добавлено через 2 минуты
К сожалению проблема плавающая. И у ua9ov она не повторяется. будем ловить...
Появилась новая бяка
При вызове из New QSO Lookup in Internet, как и было раньше появляется окошко QRZ.com, подвожу курсор мыши в область окошка - сразу открывается http://googleads.g........(что-то длинное), закрываю его, вижу QRZ.com.
Самое противное, что приследующем обращении к Lookup in Internet ААЛог виснет.
Раньше такого не было
То есть в AALog'е теперь нельзя сказать, чтобы он не правил макросы в TrueTTY, а оставлял как есть ??? Если так - то это нужно срочно исправлять.
Эту фичу - редактирование макросов CwType/TrueTTY из лога Александр сделал, насколько я помню, специально для xxxxxов. Как и следовало ожидать, для нормального человека такой способ оказался неудобен...
Конечно неудобен - пройти несколько окон, отредактировать макрос в ААЛоге, а макрос от ААЛога будет работать только после перезапуска ААЛога. Так что-же здесь удобного, если редактировать частенько приходится даже ожидая QSO.
Добавлено через 21 минуту
Получается, что нельзя, сейчас приходится заранее из TRUETTY.ini перенести строки в macro.ini, учитывая наименование строк (name = button), заменяя i на j
Build 1117
- поправлена ошибка в окне поиска (F7)
- При нажатии Alt+S программа пыталась сохранить пустую запись после сохранения введенной
+ Добавлена возможность в фильтрах сделать 2 доп. условия: "пустое поле" и "не пустое поле"
- сохраняются все настройки DXatlas
-исправлена проблема с дипломной статистикой при валидности дипломов для конкретных стран.
- при создании нового лога не отрабатывало сохранение настроек при помеченной галке Set as default
- при редактировании и сохранении связи с незаполненными полями имени/qth и т.д. очищались эти значения во внутреннем колбуке если эти данные там уже были.
- При записи в call.lst дробных позывных типа UA6PF/3=UA3D они все равно не определялись как UA3D
+ добавлена возможность при старте открывать окна открытые при закрытии программы (Config.Option.Restore windows on start)
- не работал экспорт Current View при включенном фильтре
- New QSO - Write Log Mode. При попытки изменить в окне Date день, месяц, год (стрелками) исчезали данные Name, QTH занесенные автоматически
+ Поиск данных в итернете. Добавлен пункт меню копирования картинки с QRZ.COM.
+ Внутренняя база QSL менеджеров автоматически обновляется в случае не пустого поля QSL via в New QSO
- QSL Service. Убрано отображение напечатанных связей.
+ QSL Service. Добавлено отображение числа позывных в списке и связей поставленных в очередь.
+ QSL Service. Добавлена кнопка подсчитывающая сколько понадобится карточек/наклеек для печати выделенных позывных.
- Работают настройки всех цветов.
- Групповое редактирование. Исправлена ошибка при изменении поля по которому произведена сортировка.
http://www.dxsoft.com/download/aal3-1117.zip
батник в архиве для тех кто не скачивал Build 1116.
Добавлено через 31 минуту
i на j по любому менять придется. Так как AALog не передает больше данных в TrueTTY через ini-шник. А возможность не переписывать макросы cwtype/truetty я сделаю.
Александр, а что это за две кнопочки Change territory в Edit QSO info? Причем клик по любой из них ни к чему не приводит.
И будет ли добавлена информация о расстонянии до корреспондента, как в 2.47?
картинка копируется, но не сохраняется и не показывается при последующем проведении связи с данным корреспондентом. В таком случае необходимо сделать копирование картинки с сохранением в определенную папку и выводить при наборе позывного., при этом размер и качество картинки не должны ухудшаться, а иначе нет смысла в копировании...
