Пока разбирался с печатью наклеек,что-то сбил и сейчас в окне "Previous contacts"
отображаются QSO только одного лога,а хотелось бы всех.
Дмитрий,73!
Дмитрий,73!
de UT4EO.Добрый день.Прошу не ругать меня за несвоевременный вопрос , наверно это уже обсуждалось.Я пользуюсь ААлог 2.47 с самого начала его выхода.Прекрасный журнал , лично меня доставала только одна проблема , после переинсталяции , нужно было выставить территории на позывные типа К1В.,а в журнале 19000 связей.Хочу переставить систему и заодно поставить версию 3.0.
Как мне сделать это правильно,чтобы не потерять информацию по территориям и
всяким не системным позывным.
Павел
Похоже это уже надо в шапку выносить...
Коротко. Что б не ставить 2.47 на новой операционке - поставить 3.0 на старую и закачать данные из 2.47 используя утилиту cpy2to3. Потом сохранить файл aalog.gdb и переустанавливать систему. после установки системы, просто подложить gdb вместо старого.
Спасибо , сегодня вечером все сделаю , будут вопросы- напишу.
Павел
DE UT4EO.Александр , сделал все как вы советовали.Лог конвертировался.Но не всё получилось как хотелось бы.
1.Съел 11 стран.Получилось так.В журнале нахожу позывной , смотрю страну -определена правильно.В частности 3D2RR это ROTUMA , так и определена , а в статистике у меня такой страны нет. Дальше смотреть пока не стал.
2.Сохранил Error log.Почему-то не идентифицировал некоторые страны.
FS/K4ZA ,IG9A,E74IW,JD1BLY (N8S хотя в статистике определил все верно) ну и ряд других.Это пока все будем тестировать дальше.Журнал хороший , мне нравится , немного не все привычно , после версии 2.47 , будем привыкать.
Павел
Что-то затихло все.Так как быть со статистикой , я пересканировал .Не помогло.
Успехов и здоровья Вам в Новом году!
Вопрос: годится ли регистрационный ключ от аалог 2.47 для версии 3 или надо оплачивать новый?
Ну что за вопрос.. Скачайте и поставьте версию 3.0, вставьте ключ и проверьте! Это займет у Вас 1 минуту.. У всех подходит! Неужели самому не интересно это проверить? Минуты жалко? Или какие другие причины? )))
< Или какие другие причины? >
Не хотел дров наломать, надо же и всю инфо перенести в новый лог. Теперь уверенности больше....Спасибо
в 3-ю версию пока еще не вставлен модуль защиты. Он будет добавлен после релиза. ключ будет отличаться, но будет обмениваться на новый по предъявлению :)
Александр , скажите ,а в 3 версии после установки правильных территорий , он их запомнит?.Если потом инсталировать программу и втянуть в нее файл *.adi уже не нужно будет заново выставлять территории?
если экспорт произведен вместе с полем определяющим страну, то запомнит.
НО! Еще раз повторюсь. Версия 3.0 работает даже без инсталляции. Достаточно скопировать каталог с его содержимым. Более того, вы можете запускать его с флэшки. Что бы сохранить все что есть, достаточно сохранить aalog.gdb
Я обычно сохраняю папку из программы из Program Files , после инсталяции программы произвожу замену созданной папки на сохраненную.Но в версии 2.47 после сканирования , все равно нужно было править страны.Как я понял сейчас один раз выставил и все.И еще такой вопрос, не ругайте если звучит по дилетански, в не которых программах я видел , что в файл отвечающих за страны , можно добавлять позывные, типа К1В , по конкретной территории . В версии 3.0 тоже так, или ка-то иначе.
