Еще если клацнуть по споту в кластере тоже самое,трансивер в SSB,а спот на станцию которая работает в CW
В дополнение к моему посту #1168. Вроде выявил такую закономерность: в Internal callbok записывается такаяже территория, что и у последнего сохраненного в логе QSO.
Коллеги добрый день.
Установил версию 1126. Все нормально, но вот один столбец к примеру "used callsing" по отношению к старой версии ( 1117) я не обнаружил. Но суть не в этом.
Прошу совета бывалых- кто ездит в поля и работает спецпозыными , кто какие столбцы использует для отображения инфы в логе в частности района RDA, с которого велась работа, какой столбец используется для отображения специального позывного, которым велась работа , ну и к примеру какой столбец использовать для третьего параметра ( к примеру RFF), что бы тоже отображать у себя в логе.
Спрашиваю для того, что бы в дальшнейшем при переходе на другую версию при видоизменении столбцов данные перемещались с одной версии в другую, что бы в новой версии снова руками не править потерянную инфо.
Извиняюсь за глупые вопросы, потому как я не сильный специалист в табличных данных, хотя подсознательно понимаю, что наверное при переходе с версии 1117 на версию 1126 наверное можно как то все данные 100% перенести из лога в лог и сохранить.
Я установил 1126 с нуля, зарегистрировал, а затем тупо версию 1117 взял адиф файл и залил его ( адиф) в версию 1126. Почему и задал постом выше вопрос, произошла частичная потеря данных, связи и страны полностью переместились стопроцентно, но вот вспомогательные для меня данные частично потерялись при переносе. Да, и еще , нашел я потерянный столбец, сам протупил, но вот данные не перенеслись. Чтож, попробую так, как вы посоветовали, ща из версии 1117 дерну файл AALOG.GDB и размещу его в версию 1126.
Спасибо за подсказку.
Добавлено через 9 минут
ES1BA
Все переместилось и сохранилось. Спасибо за дельный совет. А то думал придется ручками все перенабивать.
Теперь стало веселей, можно лог полноценно дальше набивать своими связями.
В этом случае надо сделать... Сканирование журналов внутреннего колбука, Fill missed QSO data filds и обновление статистики.
Все это расписано в Хелпе от UA4FFF...
P.S. Александр (RZ4AG) сейчас подсказал, что если обновлять со столь древней версии, то перед открытием лога надо запустиь файл 1120.bat
Вячеслав
Вот. Вроде все что тут нашли - поправил.
При выходе при больших щрифтах на моих компах ошибки не возникает, пробуйте у вас.
Это только новый exe (не инсталлятор).
Начиная с 1126 слетают настройки размера окон: Edit QSO и Award staistic for (из главного окна).
Или это только у меня?
Вячеслав
Александр,жму F8 захожу в Awards manager по умолчанию у меня всегда открывает на программе RDA.только таблиц на DXCC,приходиться вновь выбрать RDA после чего таблица приходит в соответствие с выбором.
c RST вопросов нет, теперь нормально работает, но при выходн из программы ошибка осталась. Менял шрифт всяко разно, в итоги оставил, как изначально настроил.
Вложение 25175
