Запускаю, сразу висяк. Через Диспетчер задач видно - не отвечает.Снимаем задау, смотрим данные, содержащие в отчёте (см. выше). загрузка CPU 54 %. Системых ресурсов более чем достаточно, по железу - норма.
Запущены лишь скайп, DrWeb, IE.
Привет Александр!
В папке AALog3\Labels лежат шаблоны для различных наклеек.
http://forum.qrz.ru/thread19906-27.html
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=19906&page=28
Удачи!
После установки 1128 возникла проблема при импорте ADIF сделанном
ААлог почемуто все связи помечаются отправленные через бюро хотя в самом файле всё нормально.Если этот же файл згружаю в Logger всё
нормально и файл ADIF сделанный в Logger загружаю в ААлог всё нормально.Проверял на разных компах с разными операционками
всё так же.
Build 3.0.0.1128
После того, как отпечатал QSL в разделе QSL Service и отметил их как отправленные директ или бюро - значек в логе не меняется , а остается как будто qsl еще не отправлена и ждет печати. Помогает от этого только перезагрузка программы.
мелочь конечно, пишу в качестве информирования
Здравствуйте. Подбираю себе лог-программу для будущей активизации в эфире. AALog - практически единственный продукт, удовлетворяющий моим требованиям, однако вылезло несколько проблем. Архив со сканами ошибок прилагаю. Итак. Скачал новую версию (3.0.0.1128), поставил с нуля (XP/sp3, 4GB RAM. Pentium-D 2.8).
1. При нажатии на кнопку DX-notebook (в 5 случаях из 5) получаю ошибку
(рисунок DX_notebook_error.gif)
2. При вводе QSO после ввода позывного получаю (в 1 случае из 5) ошибку
(call_input_error.gif). При этом сообщение об ошибке можно убрать и QSO сохраняется в журнале корректно.
3. При выходе из программы получаю (в 5 случаях из 5) букет последовательных сообщений об ошибках (exit_error_1.gif, exit_error_2.gif,
exit_error_3.gif). После нескольких попыток убрать эти сообщения с экрана дело кончается окошком с runtime-error по такому-то адресу, после чего, наконец, работа программы завершается.
Будучи сам программистом, я понимаю, что "на моей машине все нормально" - аргумент серьезный :wink3:, но на моем компьютере из сотни установленных программ только aalog ведет себя при завершении работы вот таким образом.
Но вообще программа продуманная, респект авторам :good:
Удалось диагностировать указанные мной выше ошибки и выявить причины
(в билде 1129 картина с ошибками та же самая).
1. Ошибка с DX-notebook имеет очевидную причину - стоит ссылка на несуществующую таблицу (DXNOTES).
2. Allocation error при выходе из программы исчезла при смене шрифта отображения проведенных QSO. Стоило ее поставить на arial, как ошибка исчезла. К сожалению, я не запомнил тот фонт, который был выставлен вместо дефолтного, т.к. на моем компьютере их установлено множество и мои попытки воспроизвести ситуацию путем беспорядочного перебора шрифтов ошибку не воспроизвели. Но, как бы там ни было, ситуация вылечилась.
3. Allocation Error при вводе позывного происходит в том случае, если в установках стоит галка на Auto Search In Attached Callbooks при отсутствии этих самых callbooks на диске. Т.к. ошибка возникает, когда фокус находится на EditBox, где вводится позывной, то, очевидно, вы используете LookUp для поиска информации в таблицах. Должен сказать, что LookUp в Delphi - это вечный источник глюков, так что я бы вам посоветовал отключить его и сделать поиск обычным SQL-запросом после того, как фокус покинет EditBox. В этом случае все будет работать быстрее и в разы надежнее. Но надо по-любому проверять наличие таблиц на диске перед запросом.
Добрый день!
Столкнулся с такой-же проблемой как и UA9KB. При заливке adif в лог, как только встречается запись в которой помечено что карточка оправлена через бюро, все остальные записи тоже помечаются как отправленные через бюро. Надеюсь на скорое решение проблемы.
Вопрос по печати на QSL. Если поля <notes> одинаковые - все данные QSO печатаются на одной карточке (или лейбе), если разные - формируется новая карточка (лейба). Как сделать, чтобы независимо от <notes> все связи печатались на одной карточке (лейбе)?
Проверил на лейбле, которую использую сам - Lomond 3 столбца, 8 строк, по 4 QSO в каждой лейбле. Независимо от значений поля notes, для одного CALL печатается одна лейбла (если количество связей не более четырех).
В окне QSL service значение Max QSO numbers какое? Это число указывает сколько QSO умещается на одной наклейке.
Чтобы не быть голословным, прикладываю свою лейблу в отдельном архиве:
US3QQ
Приведите скриншот окна QSL service, так, чтобы указатель в левом списке стоял на этом позывном UT5URW.
Попутно вопрос: не были ли какие-нибудь из этих связей импортированы из другого журнала? Связь, во второй наклейке имеет более раннюю дату и должна была быть самой первой в первой наклейке.
Спасибо за помощь. Разобрался в чем дело. Связи были импортированы из другого лога. В нем автоматом проставилось поле QSL via bureau. Из-за этого формировались две наклейки - одна с чистым полем QSL via, другая с via bureau.
Добавлено через 1 час 5 минут
Очередная задача. Как напечатать лейбу наблюдателю из под ААлога?
Добрый день! В третьей версии нет диплома German DOK's, хотя в 2.47 был. Эт так задумано, иль чего-то у меня случилось!?
