Дата создания Cpy2to3 какая у вас? Крайняя 17.04.09.
Если дата такая же, то пришлите ваш подправленный лог, я посмотрю что происходит.
Александр у меня осталась проблемма при выходе из программы. Заметил что когда стоит основной лог, то программа один раз закрываеться с ошибкой а последующие закрываеться нормально, если при закрытии программы ставить основной лог. Когда закрываю программу с каким либо другим журналом то начинает выскакивать ошибка, уже сносил все логи, кроме основного и создавал их ещё раз заново ничего не помогло.
Проблемы следующего плана:1.Помечаю связи и отправляю на печать,нажимаю F5,в открытом окне этих QSO нет.
2.Где скачать Labls для печати QSl,пробовал скопировать со 2 версии лога не получилось.
3.С форума не могу скачать файл помощи.
4.На ПК установлен Касперский,он пишет,что обнаружен вирус:Virus.Win32.Induc.a в файле D:|AAlog3|AAlog.exe||PE_Patch.UPX||UPX, что это такое?
Вопросы просьба направлять в рефлектор. Для подписки, отправить пустое письмо по адресу:
dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
Спасибо!
Александр, у меня при переходе через 0 часов выскакивает следующее сообщение: Invalid argument to time encode.
Перезапуск программы не помогает.
Спасибо.
Проверить не могу... сплю в это время. :lazy3:
А в настройкaх лога стоит галка "Use System time"?
Вячеслав
Добавлено через 20 минут
Для нужных связей выбрать статус Queued... нажать F5, в открывшемся окне выделить (слева) нужные связи и нажать принт (предварительно выбрать тип наклейки). Все работает и работало...
Вячеслав
Да, забыл добавить, что из программы, после появления данного сообщения, могу выйти только при помощи трех ВОЛШЕБНЫХ кнопок на клаве::scenic:
В очередной версии уже поправлено, скоро будет...
Вячеслав
Добавлено через 1 час 21 минуту
Очередное обновление v.1128 http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/
Вячеслав
