что вы подразумеваете под фразой "добавил новый лог"?
Александр, на моем домашнем Р4 тоже все ОК, с ноутбуком не понятно - там кроме Вашего лога и с другими программами проблема - поэтому я его отдал - все таки не моя вещь, а в чужой огород со своим уставом нет привычки лезть.
Ну что ж, продолжаю искать серую кошку в черной комнате. Хорошо хоть кошка все-таки серая, а не черная.
Номер аськи скинул в личку. Сейчас на связи.
Здравствуйте!
Получил от Александра ключ регистрации, взамен от версии 2.4, а регистрация не проходит:cray: 45 дней прошло, надо регистрировать, а не получается.
Это только у меня так, или еще у кого-нибудь было. Версия 1125.
73! Александр.
ставьте 1126
Залил в чистый журнал 23 тысячи связей 4L6QC. Все работает нормально.
Захожу в Files - create/open log - new+ заполняю таблицу нового лога с позывным ex:UF6QAC,
в графе "log set" выбираю "default log".
Получаю два отдельных лога 4L6QC и UF6QAC (это мой бывший позывной 1974-1990) со сквозной статистикой по DXCC.
Но после этого начинают лезть ошибки и пропадает Band master.
Сергей, а можно скриншот окна конфигурации лога UF6QAC?
Вложение 24845
Организовал в очередной раз второй лог для UF6QAC.
Пока не залил ADIF, все шло нормально в обоих логах (причем лог уже 4L6QC был залит, а UF6QAC - нет).
Как только залил и UF6QAC - потерялась связь с Bandmaster и пошли ошибки при закрытии лога.
Да, да , похоже что одинаково. Именно при переключении с одного на другой.
У меня 38 логов (правда на один позывной, ну люблю я разные контесты складывать в разные логи...) и пока все нормально при переключениях и т.п... :ok:
Олег, а версия какая.
Раньше и у меня было несколько логов и всё работало.
Это произошло при последней версии 1126. Сперва на ней не стал загружаться ADIF, потом к сожалению возникла проблема и с переключением логов...
Но ничего пока поработаю на одном логе.
