Вроде, ответ уже имеется...
Коллеги, доброй ночи.
Забиваю в лог 10 связей. Затем в MULTI QSO EDIT захожу в эти 10 связей и в графе MY QTH латинскими буквами вписываю район РДА, с которого работал в полях, к примеру латинскими буквами KM-10. После этого экспортирую в Адиф формат и переливаю лог с версии 1117 в версию 1123. Все прекрасно, только в поле MY QTH появляются квадратики и знаки > <, но не как ни КМ-10. В чем причина ????
вычитал в рефлекторе контест.ру и качнул классную утилитку, поставил работает.
У кого нет такой попробуйте, не пожалеете. :dance2:
Цитата:
Полезная утилита для тех кто хочет в автоматическом режиме внести
данные по РДА в лог, полезна например для тех кто только
заинтересовался РДА и все записи в логе пустые, или для заполнения
лога после теста. Указываете АДИФ файл, запускаете, на выходе
получаете тот же АДИФ файл, но в котором в <STATE> записана область,
а в <CNTY> записан РДА. Если в файле данные по РДА уже есть, то такие
записи пропускаются, не затираются. База данных по РДА сформирована
из файла на сайте РДА. Автор RA6XTD.
можно сделать экспорт своего лога прогнать через программу и загрузить обратно, оригинал файла лога не меняется, а добавляется новый который и грузите, вообщем попробуйте, думаю Вам понравиться.
чтобы не искать вот файл.
Вложение 22478
Данная версия не имеет ограничений по времени работы как предыдущие.
Но имеет триал период 45 дней.
ВНИМАНИЕ!
Новая политика регистрации!
1. Вы можете получить ключ бесплатно, но поддержка таких пользователей
будет осуществлятся по мере возможности.
2. Оплатившие программу получают первоочередную поддержку
3. Если у вас есть ключ на 2.47 вы можете его обменять на ключ к 3.0 отправив копию ключа на e-mail aalog (тяф) dxsoft.com
Такие пользователи получают поддержку аналогично п.2
www.dxsoft.com/aal3-upd.zip обновление
www.dxsoft.com/aal3.zip полный пакет
1. Из EQSL.CC можно качать только подтверждения появившиеся с последнего
скачивания
2. изменил поведение Global edit, теперь enter не нужен
3. из Lotw и eqsl теперь загружает не в лог открытый, а в логсет
4. При вводе позывных /p, /m - не очищались номера районов RDA
5. Статистика в Awards manager после просмотра списка связей
перечитывается только если вы редактировали связь
6. Российские позывные не подпадающие под структуру позывных и переопределенные вручную не верно подставляли значение в поле State.
7. В Global Edit что бы очистить текстовое поле в выделенных записях
введите "--" (два минуса)
8. Устранена проблема с позывными типа R3ARS/3/p
10. проблемы с переключением в основное окно при условии что оно
минимизировалось при запуске.
11. Подставление текущего времени как времени окончания связи в Режиме
Write log в случае использования 2-х времен.
12. Ошибка поиска в RAC
13. Ошибка импорта из ADIF My QTH
Обновленный файл помощи (формата chm в zip архиве) с учетом нового релиза.
To RV3MI
Алексей, можно этот файл тоже прикрепить в шапку?
Почему у меня нет цветовой разметки строк в основном окне, которая должна появляться в зависимости от состояния QSL обмена ?
Это все настроено, примерно как иу Вас, а цвета все равно нет. Полгода назад, когда пробовал первый раз, то цветовая разметка была, а сейчас скачал и установил последний релиз - разметки нет. Причем на двух компьютерах, на одном Win 2000, на другом Vista.
Александр, спасибо. Все появилось.
