За все платить надо...
Зайдите напрямую на qrz.com и залогиньтесь... после можете обращаться к базе (бесплатно) не более 150 раз в сутки.
Да,халява кончилась,см. http://www.ruqrz.com/?p=2982
Посетила меня мысля, что вроде как пришла пора QSL не ручками заполнять, а идти, так сказать, в ногу со временем, печатать там всякие наклейки. И всё как бы для этого есть, читаю хелп, жмакаю F5, выходит страничка, всё как положено, только лога в ней нет. Двух часовые танцы и песни ничего на дали. Настройки в соответствии с хелпом, журналов ведётся два, в меню они отображаются. Что не так?
И попутный вопрос: бумага А4 уже в форме наклеек, т.е. их количество 32, 64 и т.п. Где в заготовках отображается количество наклеек?
Перед печатью наклеек нужно выделить те, которые печатать или "Select all"
Добавлено через 3 минуты
Разбираюсь с GlobalQsl.com. По сему возник вопрос.
Если скидывать им ADIF, то как выбирать в него те QSO, которые стоят в очереди?
Кто -нибудь работает с этим сервисом? Поделитесь опытом!
Сергей (UA4FFF) в Help пишет:
"В поле 'Log set' выбирается набор журналов, для связей которого печатаются наклейки."
Но это не значит, что будут выведены (подготовлены) в печать ВСЕ связи из вашего лога. Чтобы в окне появились строчки, надо для соотв. QSO (например через окно редактирования или Search contacts) поставить отметку "Queund" (если хотите распечатать наклейки, например, для всего лога - поставить отметку "Queund" можно через групповое редактирование).
А далее по тексту...
'Use label form' - путь к файлу формы наклейки"
Лог предлагает несколько вариантов наклеек, если у вас нет такой бумаги, то надо сделать самому под свой вариант (или спросить готовый файл здесь). Я например, пользуюсь наклейками 3 х 7.
Не так страшен черт как его малюют... пробуйте, это очень удобно.
P.S. Для UA4FFF, Сереж наверное надо добавить в Help, как появляются строчки в окне QSL service (a может я забыл и это где-то написано?).
Спасибо:ok:.
Когда кувшин пуст, то на его дне ничего нет. Выделить можно те QSO, которые отобразятся на странице, вызванной F5. А там НИЧЕГО не отображается:sorry:.
Ну этож как само собой разумеется, и было сделано:ok:
И это опробовано, что с отметками, что без них, фиолетово:sorry:
Это тоже всё понятно и опробовано. Вопросов бы не было, если бы предлагалось на А4 форма разбиения листа, ну что то типа размер наклейки и их количество, лист то стандартный и предлагается в разных стандартных вариантах разбиения. Т.е. выбрал наиболее приемлемый, внёс свои какие то текстовые правки и вперёд.
Что касается мастера самому сочинить, вопрос конечно заманчивый, но для меня длительный
Так я ж и пишу, что вот хочу в ногу со временем, чёртом и AAlog-ом.
Попробую переустановить. Может какая глюковина в програмулину проникла
Еще раз скажу, никаких глюков нет... Отметка "Queund" - означает поставить в очередь на печать. Все работает и работало... Распечатано 3 пачки наклеек по 2100шт в каждой.
Откройте любое QSO через окно редактирования, в закладке QSLing поставьте "точку" у Queund"... нажмите внизу окна "OK"... .
Откройте окно QSL service (там должен быть выбран тот же лог-сет в котором находится выбранное QSO) и увидите связь в очередь на печать...
P.S. На всякий случай... у меня XP.
Это файлы под наклейки, которые идут вместе с логом (ES1BA это уже мои). Все эти наклейки продаются (есть и другие, у разных фирм разные размеры), все они на листе А4.
L5160 - код наклеек от производителя
3col - 3 наклейки в ряду
10row - 10 рядов
6qso - можно распечатать до 6 QSO на одной наклейке
В старом логе использовались файлы c расширением типа FRF, здесь же FR3. Они разные или просто переименовываем?
Спасибо, понятно. Если у кого нибудь есть файл Lomond 4х10 ( 40 наклеек на листе А4 ), поделитесь please.
Но получилось вот такое. Как исправить? Потому как эта форма самая подходящая. В других формах позывные печатаются корректно, но не печатается via и ни в каких не печатается набранное сообщение. Вообщем, нужно руководство мастера наклеек. Ох и наконструирую, только чтоб комп не перегрелси:locomotive:
Сергей, судя по картинке, это моя лейбла для Ломондовской бумаги.
Попробуйте заменить в папочке с формами наклеек файл на тот, что в этом вложении (разархивировать можно стандартными средствами Винды, расширения fr3 нет в допустимых для форума :)). Возможно, в поставку попал "глюкнутый"
с3 - column (столбец) 3
r8 - row (строк) 8
q5 - QSO 5
