Вложение 279699
RW3XW, так нажимал вроде... ничего не изменилось.
Да и само окно "New QSO" у мены выглядит несколько иначе.
Может в моей версии (3.1.0.1157) это не предусмотрено?
Вложение 279724
И как убрать лишнюю строку "QSO time to" ?
To RA3AKF: Алексей, "Ctl-Alt-W" - нажмёте и будете вбивать связи в режиме офф-лайн, нажмёте ещё раз - в он-лайне.
Ребят, есть старый системник в котором забито куча связей с 1996- по 2005 годы Тогда стоял ААлог. Компом много лет уже не пользовался, а при попытке включения- он приказал долго жить. Возраст...
Достал из него винт, что бы на новом компе открыть старый лог и загрузить в ЛОТВ , а фиг вам! Не открывается. Требует авторизации. Замкнутый круг.
Абидна, панимаешь, много чего было интересного. Я, вон, старые бумажные ковырял- удалось всяких редкостей найти и подтвердить, спустя почти 30 лет. Какие варианты могут быть?
To RW4C, спасибо, работает, но опять же криво.
Мешает вторая строка со временем. Как её удалить?
Вложение 279728
Леш, смотри пост выше. Галочку поставь и перегрузи лог.
To RW3XW, все эти операции я проделывал. Не помогает.
И ставил, и снимал, и перегружал... толку ноль. Второе поле как было, так и осталось.
To RV3DND, это тоже самое, что предложил RW4C.
Работает, но с наличием второго поля "time" работает криво.
Вопрос стоит, как убрать второе поле "time" ?
Вторая бесплатной не была. Для россиян льготная регистрация 100 руб.
Проблема решилась апгрейдом до ver.3.9.1.1318.
Всем спасибо!
Кто нибудь знает как скачивать LoTW report (LOTW QSL) из лога, если позывной отличается от основного, но находится в том же ЛоТВ эккаунте? Напр. мой основной A65BR, а хочу скачать для A65BR/P, связи для которого находятся в параллельном логе, но в этом же логсете. Для Клаблога все понятно - в окошке запроса 3 строчки - есть где другой позывной вбить, а вот для ЛоТВ нет.
Пока все решается вручную, скачкой файла с ЛоТВ сайта и заливкой в соответствующий лог, так работает норм... А вот из меню программы - есть ли варианты?
У меня перестала работать функция Import - LoTW report. Экспорт работает нормально, c Clublog так же нет проблем. Что слетело, кто-нибудь в курсе?
Какая-то херня с этим aALog-ом...
Всё, о чём я выше спрашивал - не работает!!!
При переносе связей из бумажного лога в AALog ставлю работать в ручном режиме времени.
При заполнении окошка New QSO и дата, и время вручную выставляется как мне нужно,
но при нажатии на Save, QSO в логе сохраняется, но с реальным системным временем.
Уже всё перепробовал... куда копать дальше?
