Эта клавиша очищает все поля и перемещает курсор в первую позицию окна Call. Также и в AAtest`е.
Прикольно,ну и полезно,если не забыть... ))
Пользуюсь этой "буквой" постоянно для очистки окон
Может кому пригодится...
Открываем окно "New QSO", заходим в настройки окна (кнопка "Properties"), снимаем галочку в строке "use '~' to clear fields" и пользуемся буквой "ё"!
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, изменилось ли что нибудь с тех пор (2009г)? Функция расстояния так и не появилась? Не в поле ввода, а именно в основной таблице лога. Может я плохо искал?
Ещё один вопрос, по переносу лога из JTDX в AALog. Я заметил что после переноса лога из JTDX в AALog поле Mode заполнено только в случае если работал в FT8, если в логе были связи в FT4, то поле mode остаётся пустым (другие цифровые моды не проверял). Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Ели да, то как решали?
P.S.
Похожая история с JS8Call, лог переносит неполную информацию, поле Mode отсутствует, приходиться вносить вручную.
Config-Modes list нужно прописать FT4
Здравствуйте Геннадий! Config-Modes был внесён заранее, может я что-то не так сделал? FT8 и FT4 внесены одинаково.
Вложение 305620
Тоже пустое поле после импорта журнала,а там мода как MFSK и субмода FT4,может из за этого?
Эта проблема из-за стандартизации ADIF. FT4 и MFSK с субмодой FT4 правильные. Программы для цифровых связей и аппаратные журналы
используют одну из этих записей, но ни как обе. Поэтому и возникает эта проблема при трансляции информации о связях.
У меня эта проблема при трансляции инфо с eQSL. Там встречаются обе записи моды. Приходится править руками.
