Ctrl+Alt+W Переход в режим ввода старых связей. Изменится цвет поля позывного.
Это я в курсе! На предыдущей странице RW4C мне это уже подсказал.
В режим ручного времени переходит, но при сохранении связи Save, лог подставляет реальное время.
Хотя дата остаётся которую я ввёл вручную. Если окно New QSO закрыть и открыть снова, то и дата меняется на реальную.
В 2.47 такой заморочки не было.
Цвет поля не меняется. После Ctrl+Alt+W только выделяется позывной.Цитата:
Вот скрин
Вложение 282817
Вложение 282818
Куда копать?
У меня Ver 3.9
Сборка 3.9.1.1318
Все работает правильно.
Да если закрыть окно в режиме Ctr+Alt+W то после повторного открытия окна оно открывается с текущей датой и временем, хотя судя по подсветке находится в режиме Ctr+Alt+W. Если окно не закрывать, то можно вводить сколько угодно связей с нужной датой и временем в режиме Ctr+Alt+W и с этими данными связи нормально сохраняются.
Проблема разрешилась!
Кроме ввода Ctrl+Alt+W, надо ещё поставить галочку в Set QSO start time на ручной режим.
Только после этого всё заработало как надо.
Вложение 283001
Кстати, а есть дублирование Ctrl+Alt+W какой нибудь кнопкой?
Пиктограмма с часами напротив окна QSO Time не работает.
Вячеслав уже разъяснил, вот здесь:
To RA4NCC & ES1BA, про это я в курсе - не работает.
Может что-то не так делаю, но не работает.
Нет в списке этой кнопки.
Какая у вас версия? У меня 3.9.3.1323, кнопочка есть в списке.
P.S. Увидел, что у вас 1318, попробуйте обновиться.
Замечательно!
Теперь работает.
Благодарю всех за помощь!
