САТ подключена?
Разобрался,значение частоты надо вводить цельным числом,без точки.
Вложение 130487
Дмитрий 73!
Коллеги, доброе утро!
Какая-то тишина по поводу AALog 3.5.0 Build 1183?
Александр (RZ4AG) пишет, что теперь директория AALog находится здесь:
Windows Vista/7/8 default folder for AALog is - C:\AALog3 now.
У меня же на той же Windows 8.1 она установлена в Program Files (x86).
Как теперь произвести агрейд???
Снести старую версию и инсталлировать новую версию с нуля???
UN5J, Владимир, не надо ничего сносить, если Вы не хотите ничего менять. У меня хорошо встала на старое место (у меня сложный путь х:\HAM\и т.д.) , предложив его мне при апгрейде. Для меня этот апгрейд ничем не отличался от предыдущих. Возникла мелкая проблемка в данной версии при накатывании поверх старой - не срабатывала кнопка "Lookup in the Internet", но вылечилось повторным переназначением данной кнопки. Остальное - прекрасно.
Сергей, US3QQ, при полной он тоже на старое место предлагает.
Здравствуйте!
Обновился до 1183.
Не работает кнопка с глобусом "Lookup in the internet", которая расположена после поля ввода позывного в окне "New QSO".
Спасибо Евгению, UA3GGP. Прочел внимательно сообщения. Увидел решение вопроса в его посте #2496.
Появился интерес к диплому 5BWITUZ Worked ITU Zones - Radio Society of Great Britain
решил проверить статистику, но ААЛОГ не имеет описания такого диплома.
Учет статистики легко сделать самому. (Буду расписывать подробно, кому не надо - не читайте) :)
Вложен архив, распакуйте хоть куда, внутри 2 файла.
Вложение 131027
В программе ААЛог выберите из падающего меню - Config - Award List, появится список дипломов, справа жмем кнопку Import.
Выберите один из разархивированных файлов - Worked ITU Zones.awd, жмем ок.
Диплом с таким же именем появляется в самом низу списка, поднимите его вверх (там есть стрелочки) для удобства.
Находим и кликаем на нем 2 раза или открываем через кнопку Edit.
Появляется еще одно окно -Award Details
Вложение 131028
Нажимаем кнопку Closed reference List (показана на картинке)
Появляется еще одно окошко - Edit Award References - оно пустое.
Справа нажимаем кнопку Import и выбираем второй файл из архива - Award_ITU.ref, жмем ок.
Таблица внутри данного окна запоняется цифрами, нажимаем копку Close, окшко исчезает.
На втором окошке Award Details нажимаем Save и, затем Close. Окошко исчезает.
Оставшееся окно Award List также закрываем кнопкой Close.
Теперь в окне логгера ААЛог открываем Award Manager - через клавишу F8 или через меню Statistic.
Находим и выбираем в окошке Award Name наш новый диплом Worked ITU Zones.
Как видим, статистика совершенно пустая - жмем справа кнопку Update Award. (Данная кнопка доступна только в свежей версии AALog, обновляйтесь! А потом повторите всю процедуру описанную выше снова. (Шутка :)))
Данное обновление статистики займет какое-то время зависящее от количества связей в логе и скорости компутера. Как идет процесс хорошо видно на счетчике. Дождитесь окончания процесса.
Теперь начинается самое интересное (наверное, я знаю почему этого диплома нет в стандартном наборе дипломов ААЛога).
Многие районы нашей бескрайней родины находятся сразу в нескольких ITU зонах. ААЛог не долго думая, запихивает их всех в первый попавшийся номер. Например - UA0C может находиться в зонах 24,33,34. И если конкретно взятое QSO не получило правильный номер (например в ЛоТВ), то оно мигрирует в 24-ю зону... Таким образом надо просмотреть "проблемные" зоны и поправить всё руками. В принципе, решаемо. Постепенно лог и статистика придет в нормальный вид.
