Вячеслав, это я глубоко пошел. Как создается (скачивается) этот самый невидимый нам adif файл меня не волнует. Проблема в том, что данные с серверов LoTW и e-QSL не желают загружаться в AAlog 3 и выдают картинки сообщающие что данные с ошибкой.
Олег, честно говоря я и не запомнил, когда это произошло, все время махну рукой, перезагружу и на этом все. Только что попробовал вновь загрузить и вот что получилось.
Вложение 134394
Владимир, насколько я знаю, сообщение "Save data error!" появляется когда выгружаешь подтверждения в лог, а там этих связей в логе либо уже нет, либо они изменены. Проверьте есть ли это QSO с JR3QHQ в Вашем логе? Потом нажмите Yes - должно работать дальше.
Здравствуйте!
Такое, как описывает и показывает Владимир в #2527, бывает и у меня иногда. Было это и на предыдущих версиях. Для себя выбрал перезагрузку лога для решения этого вопроса, т.к. проблема не частая. После перезагрузки, LoTW записи спокойно обновляются в логе, даже если не запрашивать данные с сервера (отказаться), а указать в качестве файла в окне импорта загруженный до перезагрузки приложения файл lotwreport.tmp.
Недавно "вылезла" другая напасть, которая не может не надоедать. После закрытия лога выскакивает окно ошибки (см. скриншот1 ). При попытке закрыть окно ошибки вылезает новое окно (см. скриншот 2) и так до бесконечности. Ошибки могут иметь разные адреса, но как правило первые две встречаются часто. Лечить только снятием задачи в диспетчере задач.
использую Win8.1 64 бит
AALog 3.6.1.1188
Вложение 134401Вложение 134402Вложение 134400Вложение 134403Вложение 134404
Я уже устал повторять что тут я бываю по большим праздникам. Лучше вопросы задавать в рассылке.
UN5J
Проблема появляется на первом жк скачивании из LoTW или после нескольких скачиваний за один запуск лога?
RL3DF
Системный шрифт до 125% не увеличили?
