Доступна новая версия 3.6.1.1188
+ Добавлена возможностоь дополнительного фильтра в Award Manager. К примеру, можно отфильтровать страны DXCC по континенту. Нужно импортировать новые списки для дипломов. Инструкция To get access to new filtering feature in Awards Manager you need update awards references
+ Можно выбирать тип подтверждения связи (QSL/LoTW/eQSL) которые используются для вычисления New Ones в окне New QSO.
+ Можно выбирать тип подтверждения связи (QSL/LoTW/eQSL) которые используются для отображения закладки bands/modes окна New QSO awards stat
+ Можно выбирать тип подтверждения связи (QSL/LoTW/eQSL) которые используются для вычисления New Ones в окне Spot list
+ При выделении нескольких связей и нажатии горячей клавиши смены состояния QSL AALog открывает окно группового редактирования и устанавливает нужное значение.
- При открытии окна Edit QSO из окна "Search contacts" AALog не очищал предыдущее значение "Note for callsign". Исправлено.
- Быстрый поиск в окне "Search in QSL Managers database" использует теперь для поиска то поле, по которому отсортирован список..
+ Колонка указания азимута на корреспондента добавлена в окне Spots list
+ AALog теперь хранит версию БД и обновляет ее автоматически при необходимости.
- Исправлена ошибка возникавшая при длине поля "Operator" > 10 символов в режиме группового редактирования.
- устранена проблема с копированием картинки с QRZ.com
- исправлена проблема с сочетанием CTRL+O в окне "Search contacts"
+ Можно добавить поле с номером связи. ВНИМАНИЕ! Этот номер ОТНОСИТЕ.
+ при поиске по дате в главном окне (F6) можно не вводить год если нужен текущий год
+ в полях даты можно менять день с помощью клавиш "+" и "-"
- исправлены мелкие баги
качать
http://www.dxsoft.com/aal3-upd.zip - обновление
http://www.dxsoft.com/aal3.zip - полный дистрибутив
