Здравствуйте Вячеслав!
Первый скин с ARRL.Все 10 QSO подтверждены.Вложение 123244
Второй с лога.Последние 2 связи не подтверждены.Вложение 123245
Уже 2 раза обновлял статистику.Не помогло.Вложение 123246
Может что-то не так делаю?
Дмитрий 73!
Дмитрий 73!
Вложение 123247
Вопрос снят.Нашёл!
Коллеги, добрый вечер!
Вот это номер...
Установил на новом компьютере (Windows 8.1) AALog 3.3.0.1175.
Переписал файлы aalog.ini, tables.ini, call.lst, AALog.gdb, зарегистрировал, а в журнале лога нет.
Что я сделал не так???
Коллеги, прошу прощения.
Проблему решил установив совместимость с XP.
Все в норме.
Пытаюсь заставить AALog3.3 принять спот и в соответствии с ним включить окно New QSO и Mode. С CW и SSB все получается, а вот Digi (RTTY, PSK) не получается. Все что написано в Help'е делаю, но RTTY или PSK в окошке Mode не появляются.
P.S. Если принудительно в окошке Mode проставляю PSK31(63,125), то Flex-6300 устанавливается в DIGIU.
Приветствую всех.
На одном из ноутов слетело всё.
Поставил заново лог, вставил GDB.
При попытки ввести позывной в new qso выскакивает вот такая штука (лог уже переустанавливал, всё тоже) :
Вложение 124550
Была такая же фигня и тоже на ноутбуке.
Решил следующим способом. Установил вновь AALog 3. Создал вновь пустые логи. И через операцию Merge log from another database залил в них из сохраненного файла AALOG.GDB содержимое.
Всем привет!
Переустановил с нуля программу на другой комп в корень с:\, операционка - WIN XP sp 3 с последними обновлениями, перненес базу, все работает.
Одна проблема - не хочет заливать QSL с LoTW... Сразу скажу, что дату сдвигал, пароль проверял, экран протирал :)
файл lotwreport.tmp остается с нулевым размером.
Что не так?
