В ОС надо отключить опцию "Автоматический переход на зимнее или летнее время".
Может называться несколько иначе.
Александр подсказал, мой косяк, извиняюсь
"В окне конфигурации текущего лога стоит галка использовать время от операционной системы? У меня была не отмечена при создании нового лога и был сдвиг 3 часа
Помогите решить проблему.
Суть вопроса. На LOTW зарегистрировался как EU1FQ. При загрузке LOTW report все прекрасно загружается в AALog3.
Потом решил добавить в LOTW старый позывной - UC2AFQ. В LOTW прекрасно видны связи как за EU, так и за UC2.
В AALog3 объединил два журнала - EU1 и UC2. После объединения, при загрузке LOTW report, все равно загружаются связи только для EU1. Это правильно?
Или, чтобы загружались файлы для обоих позывных, мне их необходимо объединить и на LOTW?
Всех с наступившим новым годом!
Николай, 73!
Не уверен, но...
На сайте LoTW у Вас два позывных и наверное два пароля для входа, если это так, то в процессе импорта подтверждений LoTW в лог Вы видите окошко в котором прописано имя и пароль и (наверняка) стоит галочка... Галочку надо убрать и дважды импортировать для каждого позывного со своим паролем. А если все же пароль один,то при импорте надо только менять имя (позывные).
Вячеслав, на сайте LoTW у меня один логин и один пароль, и вхожу я я как EU1. Но на самом сайте я могу выбрать связи как для EU1 так и для UC2.
В окошке, в котором прописано имя и пароль, я могу изменить EU1 на UC2 (пароль для обоих позывных одинаков). Но все-равно, в AALog загружаются связи только для EU1. Я, в принципе, могу загрузить с LOTW связи для UC2 в виде ADIF файла, и импортировать его в AALog, но тогда в журнале связи дублируются,- с отметкой LOTW и без отметки LOTW.
Николай, 73!
Коллеги, добрый вечер!
Подключил к ноутбуку дополнительный монитор, на который перебросил AALog3.2.
На дисплее изображение состоящее из шести окон. Вопрос, как связать все эти окна в одно целое окно???
Вот если бы картинку, то было-бы понятен смысл вопроса. Атак, приходится только догадываться. Скорее всего Вы подключили второй монитор расширением первого, и разрешение второго монитора не совпадает с расширение первого. Вот и разбежались вкладки AALog по всему монитору. Если расширение рабочего стола вправо, то введите мышь за пределы правой стороны первого монитора, и увидите ее на втором мониторе, и делайте с вкладками что хотите. Но это только мои предположения,- Вы не написали как у Вас организован выход на второй монитор. Какое максимальное разрешение ноутбука и второго монитора. Какой драйвер выхода использует ноутбук и т.д.
У меня без проблем с ноутбука выводится AAlog как в режиме клона, так и режиме расширения на монитор 24 дюйма
Приветствую!
Есть вопрос к тем, кто использует AALog&OmniRig&TS-590S.
Чё то у меня (PRO III) программа не переключается в SSB, при переходе в этот режим на трансивере. Остаётся как CW. Приходится следить. OmniRig стоит последняя. Есть ещё у кого так ?
