Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 2 , гостей: 1)
ES1BA, UR5EQF
Что скажет "конкурирующая фирма"?:smile3:
ES1BA, UR5EQF
Подскажите, какой последний билд? После 1168 что-нибудь было?
Кстати, я нашел место "где собака зарыта" (из-за чего в "диспетчере" остаются висеть строчки AALOG.exe после закрытия лога), осталось только "выкопать" ее.
Конфликт происходит если стоит галочка "поиск в qrz.com", остальные шесть ресурсов для поиска в инете не конфликтуют с логом.
Доброго всем времени суток!
Помогите разобраться с печатью карточек.
Нажимаю F5, появляется окно QSL Service. Но не в левом и не в правом окне никаких связей нет - просто пустые окна. В самом логе связи помечены Printed и выделены. При попытке нажть какую либо икогку, выскакивает сообщение
QSLServiceFormx .qStatus_S:
xCan't format message 13:896 -- message system code -4.
xDynamic SQL Error.
xSQL error code = -104.
xToken unknown - line 5, column 2.
В чем может быть проблема?
Пытался для печати использовать программу QSL - studio 2011 но она пишет что не помечены в логе AALog3 очередь на печать. Ни как не могу найти где это делается.
И еще один вопрос. При загрузке из eQSL не всегда отмечаются все eQSL confirmed, хотя все атрибуты связи полностью совпадают. В чем может быть причина? Не хочется каждый раз перепроверять загрузку вручную.
Буду благодарен, кто подскажет в какую сторону рыть.
Всем 73!
Я так и делал. И без разницы, в одном лог сете был журнал, или в разных. Не хочет определенная связь загружаться ни туда не сюда. Буду дальше эксперементировать. Таких связей 1-3 на 50, но все-же раздражает. Буду копать по сервесу eQSL
Спасибо еще раз за помощь и всего Вам доброго.
Я никогда не считал сколько загрузилось или нет... Сам свои логи туда не заливаю после 2004 года, а только подтверждаю запросы пришедшие ко мне... вроде все потом появляется в логе.
Обратите внимание, при скачивании подтверждений (и для LoTW тоже) в одном из окон стоит дата последнего скачивания, попробуйте поменять ее на более раннюю.
