И эта беда с этой версией программы, и предыдущие версии пробовал , тоже самое...
Можно конечно рискнуть винду снести и накотить вновь, но помоему проблема не винде.... Хотя ноут дали на время попользовать, винда лицензионная с момента покупки ноута. Не переустанавливалась...
Проверьте в настройке экрана какой у вас размер шрифта стоит. если не 100%, измените на 100 и проверьте.
Еще вопрос. Рассинхронизировал по времени. Необходимо внести в лог связи за прошлую неделю. Ну почему все время подставляет время рассинхронизации ..... Руками вбиваю необходимое время, а подставляет одно и тоже. В предыдущих версиях такого не было. Забил связь, сохраняется время последнего забитого в лог кюисо. А дальше поэтаппно можно было шагая по времени вбивать последовательно связи. А тут танцы с бубном....
И еще.... Где в настройках поменять размер шрифта..... не могу вспомнить......
Коллеги! В последней версии в статистике по айотам или по программе РДА можно увидеть именно на каждом диапазоне , что сработано ? Раньше была возможность в статистике видеть каждый диапазон, и внутри каждого диапазона видно было сколько связей, а теперь просто караул...... Общая картина маслом - есть айота, сработана, подтверждена или нет.... А на каком диапазоне не видно...
И по рассинхронизации времени - вроде бы когда отвязал время от реального,теперь приходится в новой связи сначала вбить время, затем дату, затем позывной...... Именно в такой последовательности только есть возможность сохранять время, которое мне нужно для лога.... В других последовательностях заполнения данными вкатывает время рассинхронизации и не более..... Я что то делаю неправильно с этой последней версией ??? И если это новшество, то почему так непривычно по аналогии от предыдущих версий .... Внесите пожалуйста ясность.......
|Долго вчера разбатанивал про рассинхронизацию по времени. Нашел в чем моя недоработка. В настройках. Но остается вопрос- как посмотреть по диапазонам сработанные районы и подтвержденные ???? Тоже самое и по \Айотам ?? Раньше по диапазонам видно было, а щас просто есть или нет..... Подскажите, где в настройках порыться и вообще это реализуемо, как в бывших версиях по умолчанию было....
Коллеги, что то не могу сообразить, что нужно выставить чтобы получить lotw_user_list и где его "флажок".
Помогите пожалуйста.
Вложение 222166
Проблему решил. Спасибо Arsenio (EA1AHY).
Download the OpenSSL installer for Windows from here:
https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html , specifically the
"Win32 OpenSSL v1.0.2p Light" version. Note that this is the right
version even if you are running 64-bit Windows. Download link is
https://slproweb.com/download/Win32O...ght-1_0_2p.exe .
Коллеги, сталкнулся с такой бедой- запускаю лог. Как только кликаю на иконку новое кюисо, окно открывается, но улетает за пределы видимости монитора.... И никак не могу понять, как его подтащить в видимую зону монитора... Если внизу экрана кликнуть иконку "представление задач", я вижу , что окно открыто, но оно за пределами видимости монитора .... ТЕ не вижу я его на мониторе...
