Подскажите куда прописать макрос и какой, чтобы позывной попал в окно CWType ?
Вложение 223918
Вложение 223918
Коллеги добрый вечер. Как только не воевал, но ничего не помогало. Снес старую винду семерку и установил новую. Отдельно на диске С сделал отдельную папку и установил туда версию 3.9 Еще не регал программу, но по крайней мере запускается без ошибок и ни на что не ругается.... Теперь предполагаю, что если кину прогу на флешку, то смогу спокойно использовать на других компьютерах. Спасибо Всем за помощь.... На флешку ради интереса проинсталил версию 3.6 Затем проапгрейдил на фехе до версии 3.9 Все установилось. А врот когда с флешки забрал папку и кинул на рабочий стол, и открыл не с ярлыка пуск, а из нутри папки экзешником, прога запустилалсь, но перед этим ругалась на DB версии 10. Не стал заморачиваться, а проинсталил на диск С в отдельную папку свою.
Привет Владимир !
Не будет оно так нормально работать...
Есть другой способ использовать Аалог на нескольких компах с одной базой ... типа дома, на даче, в поездке и т.д.
Для этого необходимо использовать облачный сервис типа www.dropbox.com
Как он работает... Заходите на сайт... Регистрируетесь (создаете аккаунт)
Вам выделяется в облаке бесплатно 2гбайта для хранения ваших файлов (можно создавать папки)
Далее с сайта на комп №1 скачиваете установщик и устанавливаете dropbox менеджер
Он создает у вас на компе папку dropbox ... обычно в профиле текущего пользователя.. c:\users\ua0sc\dropbox
Если вы скопируете в эту папку какой либо файл то он автоматом реплицируется (синхронизируется) в ваше облако на Dropbox
На компе №2 так же скачиваете установщик и устанавливаете dropbox менеджер
Создается папка c:\users...\dropbox и в нее с dropbox облака реплицируются файлы которые вы создали на компе №1
И так можно сделать на нескольких компах и всегда нужные файлы будут у вас под руками... был бы интернет
Вы изменяете файл на одном из компов и он автоматом изменяется на других компах и в облаке
Для того что бы работал Аалог я установил программу Aalog 3.9 на 3-х компах в папку ...dropbox\aalog3
Далее на комп №1 я скопировал актуальную базу aalog.gdb , запустил Aalog и произвел необходимые настройки
Все настройки автоматом переместились в облако
Когда я позже на компе №2 запустил Аалог то всё работало без проблем как и на компе №1 с теми же настройками
ВНИМАНИЕ !
Главное что бы Аалог был запущен одномоментно только на одном из компов... иначе будут конфликты базы данных
Я пробовал так делать... Система работает так что файлы не потеряются...
Система просто создает копии файлов с указанием даты изменения и после конфликта легко все можно восстановить
Но лучше все же этого не делать )))
Я так уже работаю 2 года... и ничего не надо носить на флэшках
Один комп дома, второй в шэке и третий ноут на выезды .
Очень удобно... Отработал в шэке... связи в базу записались, сохранились
Приехал домой и в свободное время работаю с актуальной базой ... QSL LoTW и т.д.
К тому же всегда имеется копия лога в облаке
Думаю что с этим легко разобраться... Dropbox имеет русскоязычный интерфейс и на сайте всё доходчиво описано
Только 3.*.
Ну и еще файлик с регистрацией надо создать в этой же папке.
Когда только появилась 3-я версия, тоже было подобное...
даже какое-то время держал на компе и 2-ю версию, но время идет...
и сейчас меня ни за какие коврижки не заставишь вернуться назад...
Повнимательнее посмотрите в.3, наверняка, увидите явные преимущества...:spartak: :smile3:
Сергей, спасибо за предоставленный материал по решению данной проблемы. На дроббоксе я зарегистрирован, попробую так и сделать. Я почему сталкнулся с такой проблемой именно на версии 3.9 потому как на протяжении пяти лет я без проблем один раз установил на ноут под виндовс ХР в корневой каталог аппаратный журнал, затем с программ файл дернул установочную папку, я пять лет я на флешке таскал его с собой по разным моментам, мог на любой комп скинуть лог, внести там всякие отметки о связях, о карточках получено/отправлено и прочие манипуляшки. И никаких проблем не было..... А тут на работе разные компы с разной виндой, и потихоньку лог начал загинаться ..... Вот я и начал призадумываться..... Еще как вариант, изначально проинсталлить на флешку, а затем флешку в любой комп и с корневой папки запускать лог..... Но это не всегда удобно, да и флеха тормозит.
Чтож, спасибо за подсказку.
Возник вопрос. Прописывал моду FT8 в Modes list..... И насоздавал пять штук неправильных..... Как их оттуда все удалить ?? DELETE не удаляет.... Если кликаю по самой моде в листе двойным кликом, на выбор тоже предлагает на выбор и удалить... Жму делит, а не удаляется... И когда новую связь записываю, то при выборе моды отображается все пять FT8 вариантов, которые не могу удалить с листа и они и так не правильно созданные.... потому как в статистике не видит эти кривые моды и не может посчитать страны... Прошу совета...
Похоже это баг программы, попробовал - та же ситуация (v 3.9.0.1288). Отдельного файла на Mode list в директории программы не нашел. Александр (RZ4AG) дайте разъяснения, плиз.
O!!Заработало ! Спасибо. Только алгоритм удаления не совсем понятен .. Но главное что работает..
Второй день пишу на почту о просьбе льготной регистрации программы ... Ответа нет ... (((
