Программа зарегистрирована?
Галочку "Use AAVoice" в AATest поставили?
Макросы надо дома смотреть... на флэшках не нашел.
а вообще-то не надо дома смотреть :)
в папке где установлена программа, есть файл
на всякий случай прикладываю
Большое пребольшое спасибо, тёзка!
Это как раз то, что нужно!
Был бы такой файл в моей установленной программе и разговора бы никакого не было.
Но его там нет! Хотя скачана с официального сайта.
Программу ещё не регистрировал - сначала опробую.
К AATest не цеплял пока - заявлено, что она может использоваться и самостоятельно.
Будем пытаться заставить работать.
73 de RL9Y Алексей
AALog версия 3.0 подскажите как в окне Export log data удалить лишние колонки, что бы оставить только нужные данные для экспорта лога в формате ADIF ?
ПОБЕДА-73
Список для calls.lst для правильного определения области
RP73A=UA1O
RP73AA=UA3R
RP73AB=UA0S
RP73AD=UA4F
RP73AH=UA6Y
RP73AO=UA3D
RP73AQ=UA3A
RP73AR=UA9W
RP73AT=UA1A
RP73AU=UA1O
RP73AZ=UA9A
RP73B=UA3Z
RP73BP=UA9Y
RP73BQ=UA3M
RP73DG=UA0L
RP73DO=UA1T
RP73DP=UA4A
RP73DT=UA9C
RP73EF=UA3P
RP73EL=UA3L
RP73FM=UA6H
RP73FS=UA6L
RP73GB=UA9C
RP73GE=UA3G
RP73GF=UA3N
RP73GI=UA9W
RP73GK=UA9M
RP73GO=UA1C
RP73GR=UA9C
RP73GS=UA9J
RP73GT=UA1T
RP73GV=UA3X
RP73GY=UA6P
RP73I=UA4H
RP73IB=UA1A
RP73IF=UA3G
RP73IL=UA3E
RP73IP=UA4L
RP73IW=UA3U
RP73IZ=UA4W
RP73KC=UA6K
RP73KD=UA4A
RP73KF=UA4N
RP73KM=UA9U
RP73KN=UA3N
RP73KP=UA6K
RP73KR=UA6K
RP73KT=UA6A
RP73L=UA1A
RP73LD=UA6A
RP73LG=UA3Q
RP73LL=UA9L
RP73MG=UA3D
RP73MK=UA4A
RP73MM=UA3R
RP73MN=UA1O
RP73MP=UA9O
RP73MS=UA6L
RP73MU=UA1Z
RP73N=UA6X
RP73ND=UA3D
RP73NF=UA3D
RP73NP=UA3E
RP73NV=UA1T
RP73NZ=UA9U
RP73O=UA3E
RP73OB=UA9M
RP73ON=UA3L
RP73OS=UA3D
RP73OT=UA4P
RP73P=UA9L
RP73PA=UA3L
RP73PD=UA1W
RP73PG=UA4C
RP73PM=UA4H
RP73PP=UA3Z
RP73PR=UA3Y
RP73PS=UA6A
RP73PW=UA6K
RP73QP=UA3Q
RP73RD=UA6L
RP73RK=UA1N
RP73RO=UA3D
RP73RT=UA4P
RP73S=UA3L
RP73SA=UA9C
RP73SB=UA4A
RP73SD=UA0L
RP73SE=UA6R
RP73SF=UA9J
RP73SK=UA4A
RP73SO=UA3Z
RP73SP=UA3L
RP73SR=UA1T
RP73SW=UA6L
RP73T=UA3P
RP73TG=UA9A
RP73TG=UA3E
RP73TP=UA9H
RP73TR=UA6L
RP73TV=UA3I
RP73TW=UA3W
RP73UF=UA9W
RP73V=UA0L
RP73VB=UA1C
RP73VF=UA3V
RP73VT=UA3D
RP73WK=UA4F
RP73WM=UA6A
RP73WR=UA4A
RP73WU=UA9W
RP73WW=UA1C
RP73X=UA9X
RP73ZF=UA9U
RP73ZK=UA3R
Best regards
Aleksandr, RZ4AG
Добрый день коллеги. Скачал последнюю версию программы. Ключ установил. Отлично все, но вот беда в одном , когда я ухожу в режим " рассинхронизации времени", те хочу с бумаги забить прошлые недавние связи в лог, меняется дата, время, но в журнал заносится на все связи последнее реальное время, которое было на момент рассинхронизации по времени и перехода в режим write log modе..... Не могу понять, где я проставил галку, или в чем загвоздка.... В предыдущих версиях ушел в смену времени, в начале связи установил время, нажал табуляцию, то же время установилось в окончание связи..... Подскажите, ибо голову сломал....
Я пользую так:
Вложение 211529
Попробовал использовать и время начала QSO и время окончания. При переходе в поле "время окончания" подставляется время начала, т.е. работает как и задумано.
Если кому интересно, новый хелп на основе 1288. Обновил картинки, исправил много текста. Постарался впихнуть всё в старый "каркас", чтобы нормально вызывалась справка из программы и сразу в нужном разделе открывалась.
Вытащить файл из zip архива и заменить тот, что в корне программы.
:var: Просьба: нужна обратная связь - замечания, пожелания пишите сюда или на мыло.
Вложение 211785
RN4F
Сергей - спасибо. Все заработало !
Скачал новый хелп. Раззиповал. Заменил старый на новый...... с лева окно открывается с названием разных пунктов, а вот когда выбираю чтото именно, с права- чистое окошко, инфы нет. А корневой каталог отображается с лева.....
