Есть ли возможность обозначить цветом строку cfm QSO Eqsl, как например cfm в Lotw?
Доброго времени суток!
Подскажите, как сделать, чтоб мода FT8 отображалась в статистике дипломов,например DXCC?
В modes list FT8 я прописал.
В текущий лист связи заносятся,но в статистике диплома нет ни связей этой модой,ни зачёта для страны...
Заметил случайно.
Сработал сегодня Бутан А5А на 80м FT8,ну не было у меня Бутана на 80-ке :(
Посмотрел сразу статистику,а А5 не отметилась.
Мода JT65 заносится и учитывается нормально.
Привет!
Всё в порядке сейчас.
В modes list FT8 я прописал,а по кнопке Bands & Modes (Awards manager) "галочку" не поставил :-((
Бывает...
Стало выходить сообщение (в непредсказуемые моменты) DM.pFIBDatabase1:Cannot Perform operation -- is not open. Причём если не закрывать это сообщение, оно заполняет весь экран. Файл AALOG.GDB в корне программы имеется, 45мб. Кто сталкивался с такой проблемой? Переустанавливать программу не шибко хочется.
Вложение 199707
Вот скрин
Повторю свой вопрос: При включении лога все готово к работе- курсор на последней связи, кластер запущен, но! -почему то в spot list-е частота не трансивера. Нельзя ли чтобы это сразу включалось? Может я какие настройки не нашел??? Может с этим кто-то помочь или так и задумано?
Вопрос по добавлению моды FT8 в лог...
В меню Config/modes list я эту моду добавил.
Теперь она в логе отображается, связи заношу.
Но как быть с экспортом в ADIF формат?
Добрый день
вы можете скачать новую версию лога.
ВНИМАНИЕ! Это Бета-версия.
Т.к. очень много радикальных изменений во внутренней структуре программы.
Это архив (не установщик!). Его нужно распаковать в папку с программой.
Что бы все прошло корректно у вас должна быть установлена предыдущая версия
что изменилось:
- исправлены мелкие недочеты
+ ALt+W в окне ввода связей очищает все поля
+ можно настроить автоматическое переприсоединение к кластеру если не получено спотов за указанное время.
- поправлена ошибка с неимпортированием последней связи из ADIF
+ Можно выбрать один из трех источников для автоматического поиска информации о позывном (QRZ,COM/HAMQTH/HAMCALL - нужна регистрация). Информация подставляется при выходе из поля позывного. У HAMQTH бардак с данными об области/RDA российских станций, так что это не проблема лога, а проблема источника данных
+ добавлено поле MY_GRIDSQUARE
+ можно настроить вывод суммы сработанных стран по диапазонам для диплома в Awards Manager
- при наложении фильтра в Awards Manager пересчитываются счетчики сработанных/подтвержденных стран/областей и т.д.
+ в окне ввода связей в среднем и малом размере добавлена кнопка для быстрого ввода комментария (без переключения размера окна). Те кому не надо - могут эту кнопку скрыть.
+ добавлена дата последнего редактирования связи
+ добавлена возможность загрузки прямо из лога связей в LoTW/eQSL.cc/Clublog
+ переписана поддержка QRZ.ru
- переделана оперативная статистика дипломов для позывного для увеличения скорости.
- ошибка в DX notebook при которой портилась дата DXpedition
+ в окно bandMap добавлена кнопка открытия окна кластера, соединения и отсоединения от кластера
+ в окно bandMap добавлено отображение дополнительной информации в нижней части экрана
+ в окне быстрой статистики для позывного теперь отображаются подтверждения только подходящие для каждого диплома.
Пример: У вас стоит выбор подтверждений LoTW и QSL. При вводе позывного JH4UYB (подтвержден только в LoTW) для диплома DXCC он будет помечен как cfm, а для диплома WAJA (работал со всей Японией) - wkd, т.к. для этого диплома LoTW подтверждения не засчитываются.
Настройки дипломов можно изменить самостоятельно в меню Config - Awards list
Кроме этого зеленая полоска в ячейке названия диплома показывает что текущая выбранная комбинация подтверждений подходит для этого диплома.
файл http://www.dxsoft.com/download/aal3-1265b.zip
Best regards
Alexander Anipkin
В LOTW не уходят связи, проведенные в FT8 :(
TQSL ругается Invalid mode, обновил версию TQSL, не помогает.
В чем проблема?
как состыковать AAlog и JTDX ?
Обновил, пока не появились обозначения wkw/cfm в ячейках данных по дипломам, цифры(подсчет) есть. Попробовал обновить базу по диплому DXCC, после этого появились wkw/cfm. По WAZ пришлось процедуру повторить. Чтобы все стало на свои места "перелопачиваю" всю БД по дипломам, прошло два часа, но проскочил только record 56600. Это при четырех ядрах процессора и частоте 3 ГГц. Ждемс...:s11:
