ОК, все, разобрался! Все получилось, спасибо!
Можно ли в окне DX Cluster изменять размер шрифта?
Кто нибудь подскажет как заставить лог определять 9M4SLL как Спратли.
Пробовал прописать в Call.lst ни чего не получается
to UA9KB. Сережа, привет!
Тоже ни как не мог управиться с этой территорией, пока не подсказали :ха-ха: В Change territory info выбери - Spratly-9M0, и будет все OK! :ха-ха:
Коллеги, доброе утро!
У меня отказал Arhivarius 1.6.3. Выскакивает подсказка - List
index out of bounds(0).
Что делать???
Вопрос снят, в Arh.ini mip с 0 исправил на 1.
Приветствую, коллеги!
Нужна помощь по AALog3+Cwtype
1.Каков алгоритм работы? Так же, как в AAtest+CWtype, в поле Call и прочие окна "New qso" вводятся данные, а они попадают в Макрос (скажем "~[cl] ~[tx] ~[iCall]? `[rx]" -переспрос позывного) и на их основе лепится какая нибудь фраза на кнопку, или данные вводятся в такие же поля Cwtype и они как то пихаются в лог (думается, так неправильно)?
2.При установке в AALog старта Type вместе с логом, в Type сносится весь Setup/Interface (Port type -NONE) со всеми вытекающими...
3.При ручном старте (в настройках -использовать настройки программы CWType по умолчаню) ничего не слетает, но и какой либо связи не видно.
В общем как то не дружат они у меня; три дня пытаюсь, но вопросов становится более, чем ответов...Например; рабочий каталог CWtype в Program Files (Win XP) - тут лежит cwtype.exe, или C:\....Application Data\CWTYPE -тут cwtype.ini -где хранятся настройки и как указано в Хелпе? И как тогда сделать разные ярлыки к разным настройкам?
Может у кого есть работающий конфиг такой связки?
AAtest+CWType - работают!
Сергей
Здравствуйте!
Не могу изменить в Mode list "ADIF mode" для BPSK-QPSK31-125 в "PSK31-125".
Не сохраняется.
LOTW не принимает моду QPSK....
Если кому интересно...
Не выводилась статистика по дипломной программе WFFA (а может только у меня?), поправленный файл прилагаю:
Ув.коллеги, день добрый!
Столкнулся с такой проблемой - удаляю из лога QSO, все вроде нормально, но в DXCC остается пометка wkd c пустыми данными. и убрать ее никак не получается.
Можно что-то с этим сделать?:idontnow:
