Отправил.
Получил, запустил, огромное спасибо.
Всем доброе время суток!!
Поставил себе Win7.
AALog работает нормально, но почему то в логе не меняется мода SSB.
Если на TS2000 переключать с SSB на CW или на FM, и с CW на FM и обратно, то в логе все отображается, а если переключать с CW или c FM на
SSB, то в логе переключение не происходит. Чтобы прошла смены моды нужно закрыть окно New QSO и открыть. С лога трансивер управляется нормально.
для проверки поставил лог от UR5EQF, все работает нормально.
Кто-то встречался с такой проблемой?
Вечеслав! Спасибо за ответ.
В клиенте все отрабатывает правильно. Я уже проверял.
Я поэтому для проверки и поставил лог от UR5EQF.
Omni Rig отпадает. Что-то в AALog-е не отрабатывае. :sorry:
Вечеслав, здравствуйте!
Нет, операционка здесь не виновата. Тогда бы лог UR5EQF не работал бы. Похоже гдето я копочку не нажал или
"галочку" не поставил в настройках.
Будем разбирать далее эту проблему :beach:
Два вопроса.
1. Если я собираюсь переустановить Windows, что нужно сделать, чтобы не потерять логи? Виндовс установлен на диске С, Aalog на диске F.
2. Если я собираюсь переустановить AAlog (перестал работать), что нужно сделать, чтобы не потерять логи?
Логи находятся в файле AALOG.GDB в папке программы, поэтому ответы будут такими:
1. Лог сохранится.
2. Нужно сохранить копию файла AALOG.GDB в другом каталоге, а после переустановки скопировать (с заменой) его в папку программы.
Можно делать резервное копирование журналов, сохраняя копии файла AALOG.GDB.
Скопировал лог с одного компьютера на другой (без установки) - работает, но слетела регистрация. На старом компе файл reginfo.aal не нашел вообще, хотя лог пишет, что копия зарегистрирована. Не там ищу (Win7)?
Александр на письмо не ответил (в отпуске?).
А руками пробовали просто ввести регистрационные данные свои?
