В AAtest при подключенном трансивере можно накидывать станции в локальный
BandMap
Для Александра/RZ4AG
"...Ну тут вопрос к Александру RZ4AG - почему при нарушении обмена сие происходит. Порт как бы остается открытым в программе AALog - а обмен нарушен ..."
__________________
73. Виктор (R3BB)
Все наладил, сейчас у меня в IC-7600 идет только два кабеля(провода) - USB-mini USB плюс COM1 -ACC-1 (PTT) и CW, здесь оптронная развязка. Работаю в AALog3 или в MixW2.20. Заметил одну нехорошую "вещь" - если отключаю трансивер при включенной программе AALog3, то выскакивает экран, который говорит, что произошла непоправимая ошибка, и я вынужденно иду на перезагрузку. Если вначале отключаю программу, то все идет штатно.
Для инфо...
У меня про3, пару лет назад, после замены ноутбука, время от времени выскакивал "синий экран"... никакой закономерности не мог вывести. Сдал комп в серв. центр, ответ - все ок.
И только случайно заметил, что виной тому "шнурок" управления. Переустановка драйверов не помогла...
Заменил шнурок на другой, китайский за 2$ и проблема исчезла.
Что то не пойму никак, в чем дело: статистика по некоторым дипломам нормально работает, а по некоторым не отображается, но если щелкнуть на клеточку, о которой я точно знаю, что там есть нужное QSO, то в выпавшем окошке нужные связи отображаются нормально. Вот например: диплом WASA, лен Е на 15 метрах - клеточка пустая (и общая статистика по диплому - нулевая), но щелкнув по ней, видим , что связи таки есть. В чем дело, кто подскажет?
Почитайте файл помощи на русском языке, там все описано с картинками.:read:
Что то не нашел я такого в разделе "Настройка дипломов"..
Если в разделе "Ввод QSO" - то там есть "Set territory manually" - это имеется ввиду? Пробовал, не помогло.
Да и вряд ли в этом дело - ведь программа видит, что QSO соответствует клеточке в Award manager, но не отображает почему то.
Вопрос был о переопределении территории.
По вашей картинке... кликните дважды по выделенной строчке... откроется окно Еdit QSO info ... кликните на кнопку
Change territory (под надписью Calling)... откроется окно Chande territory info... выделите нужную (туже) территорию, нажмите кнопку Set. Позакрывайте все окна, нажимая ОК (Save) и окно Award manager тоже.
Вновь откройте окно Awards manager - получилось?
Вот так стало:
