Может в окне QSL serviсe стоит галочка "Current log only", а связи в очередь отправлены из другого журнала (одного логсета)?
В том то и вопрос, что галки нигде не ставил я. Все время проблем не было с печатью, по 10 раз с домашнего компа на флешку лил лог и на другие рабочие компы с принтерами, а тут вот сталкнулся с такой проблемой. Единственное, я скачал последнюю версию лога, туда перетащил со старой версии шаблоны и прочие файлы с раскраской лога и базой данных, да базу по странам, что бы вновь ручками в новом логе не править.
Но я не думаю, что из-за этого затык, ведь неоднократно эксперементировал с логом и были всякие казусы, но с печатью- впервые. Сейчас проинсталирую новый лог, залью адиф и проверю, может сам накасячил в чем то.
Разобрался. Наводя курсор на позывной , я нажимал ctrl P, а надо было ctrl L :) Двойка мне за неграмотность. Давно просто на лейбы не печатал, подзабыл горячие клавиши. Спасибо хелпу, там все расписано.
Кто подскажет как в АА тест сделать свой контрольный номер со своим локатором. Ранее советовали для ЦФО использовать Cuctoms contest, но там туры максимум 1 час, а нужно 2. Но это решаемо- на каждый тур по логу и потом объединить. В меню Config-Station в поле User-exchange если ни чего не вводить, то мой номер будет с порядковым номером, а если ввести допустим qth локатор, то он будет вместо номера. А как сделать чтобы к порядковому номеру добавить свой локатор?
Поменял название теста на кубок России и к номеру, наконец-то, прикрепился локатор.
Всем здравствуйте! Третью неделю юзаю ААLog 3. Третью неделю AALog+CwType задают мне темы на которые у меня мозгов не хватает. Кто знает как их запустить?. Pse на пальцах,скришнотами помогите разобраться. ААтест + CwType дружу.
1. Один раз запустить каждую из программ "As admin" (правой кнопкой мыши), чтобы нужные значения в реестр прописались.
2. В настройках AALog настроить использование CwType (Config / Options / External programs).
Порты и макросы лучше из AALog'а не назначать ("Use program defaults").
3. Вместо макросов ~[i..] и `[i...] использовать макросы ~[j...] и `[j...] .
Всех с праздниками!!!
Выкладываю файл для определения станций RP71.Распаковать в AALog с заменой.
Дмитрий 73
А вот таких однозначных советов давать не надо...
У Вас, в этом файле, кроме RP71 только СЕМЬ других позывных, а у меня их более сорока...
Кто хочет использовать файл RP71, то надо поступить так - распаковать это файл в отдельной папке... копировать (нужные строчки) и потом вставить их в ВАШ (существующий) файл Call.lst, который находится в каталоге AALoga.
Вячеслав добрый вечер!
В файле Call.lst постоянными являются первые семь строчек, остальные на временные позывные типа R2014,R22,R120 которые на данный момент не актуальны. Я просто их удалил. Можно сделать как Вы предложили, копировать и дописать в существующий файл станции RP71. Работать будет в любом случае.
Дмитрий 73
Этот файл каждый пользователь может пополнять самостоятельно.
Вот, например, часть моего списка - HK5MQZ/0M=HK0M
HK3JJH/0M=HK0M
K5K=KH5K
K3J=KH3
K1B=KH1
N8S=KH8[S]
VK9AA=VK9C
4A4A=XF4
HF0JP=SP
HF0BJP=SP
HF0MK=SP
CE9/VE3LYC=CE
HK0NA=HK0M
9M4SLL=9M0
HF0A=SP
4U1GSC=IK
A35JP/H=A3
ZM90DX=ZL6
TX5RV=FO/A
K9W=KH9
TO1A=FY
W8A=KH8
AT0JCB=VU
AT0NG-VU
3D2RI=3D2/R
RAEM=RA
RI44ANT=RI1ANF
Спасибо, взял себе недостающее.
Дмитрий 73
Коллеги, доброе утро!
На днях заметил, что программа Arhivarius, которую я использую для сохранения AALog.gdb, прилично загружает процессор. При этом замечен повышенный шум вентилятора процессора на моноблоке DELL. После отключения программы Arhivarius нагрузка на процессор уменьшается на 19%.
Что можете посоветовать?
Всем привет! Пытаюсь по дружить АА тест с компьютером. Загрузил Hamport и CW type. В основных моментах разобрался. Частота настройки теперь показывается. Записал макросы, но что-то они не включают на передачу трансивер и, соответственно не передаются в эфир. Хотя в окошке программы CW type, при нажатии соответствующей клавиши появляется текст макроса и видно, что он передается. Что нужно сделать, чтобы эти макросы в эфир передавались?
PS: трансивер SW 2015, ноут с windows 7.
