Многие не ставят именно из-за того, что нет русско-язычного интерфейса.
Хи, будут "доставать" хотелками и глупыми вопросами, а так "читаю и перевожу со словарем" :)
Да и пусть. Радиолюбитель, не знающий несколько десятков слов по английски - инвалид. CW-код то мы все знаем? Или нет? Разве лишь очень новый молодняк не сможет освоить? А как они в эфире тогда работают? Или только с соседом? Тогда зачем ему лог? Не нужен. Это ж для нормальных.
Обидно, но радиолюбительство всё больше сводится к уровню юзера. Как в виндовс, вы ничего не знаете - мы всё сделаем за вас, и даже вам не скажем, что сделали. И вы начинаете ждать, что всё сделают за вас. И требовать этого.
Трансивер купил, лицензию купил, работать не купил! Что, ещё паяльник покупать?
Господа подскажите , где можно подправить каунти сша и канадские провинции , допустим QU на QC
Заметил сегодня, что при обращении к 425DXN данные не приходят, и самое обидное - лог виснет от этого. Это только у меня?
To RZ4AG: Александр, если лог подвисает при обращении к инету, надо что-то править, обратите внимание.
Build 3.7.1.1205. Трое суток тому назад всё прекрасно работало... .
После написания письма попробовал ещё раз - данные пришли, но лог завис при повторном обращении. Похоже что-то с 425 не так. Но всё равно, раз виснет - стоит посмотреть и править, это непорядок.
Вроде как был зарегистрирован в яху-группе. Но письмо не дошло и в группу не пускает.
Продублирую сюда.
Александр, а как в логе можно пометить QSO как не состоявшееся. Скажем, Club Log говорит, что NIL, а удалять запись пока не хочется. Но при этом Spot List сообщает, что страна WKD. Когда экспедиций много можно и забыть о таком моменте. Да, и еще есть такие случаи, что уже «крест поставлен» на старой связи (типа не подтверждается никак), а удалять – жалеешь, а вдруг… Вот и хорошо бы ее тоже «забанить», чтобы она не закрашивала квадратики.
У меня еще старая версия – 3.6.5.1196. Может эта хотелка уже реализована и я не догадываюсь где ковырнуть? Если нет, то думаю, что она была бы очень полезной.
73! Сергей
Вячеслав, проверил. Работает. Есть маленькое замечание. В Тулсах указано Move data to another log, а по факту выполняется Copy. После приходится делать зачистку. Если перемещаются несколько связей из разных мест лога, то уже возможны ошибки при удалении, да и время тратится на их повторный поиск.
Если "нужную связь" сохранили в основной журнал, то далее поступаете так...
Кликом выделяете "нужную связь"... Move data to another log... ставите точку "selected contacts"... кнопка "Select"... в открывшемся окне, вверху в поле "Select dest... log" выбираете лог для "нужных связей".
СПРАВА от этого поля СНИМИТЕ ГАЛОЧКУ (переносимые связи будут удалены из Основного журнала)... GO... Ok
ОК! Виноват, не заметил этот чек-бокс.
Объясните, чего ему в этом позывном теперь не нравится, а вот раньше нравилось:
Вложение 172631
Хорошо бы в форме окна Award statistic кнопки придвинуть к окну списка дипломов. Иначе при отображении статистики девяти диапазонов приходится увеличивать ширину окна чтобы нажать отслеживание подтверждения по LoTW, а затем вновь уменьшать размер.
И второй момент. В логе есть настройка запуска программ CW и RTTY вручную. Но после старта выгружать их возможно только через Диспетчер задач. А хотелось бы по кресту. В противном случае наступает "конфликт интересов" с программой JT65. Но, может быть это только у меня наблюдается? Хорошо бы эту моду встроить в TrueTTY, но, конечно, она потребует очень серьезных доработок и сопровождения...
Да, и еще один момент меня очень напрягает. Скажем, поработав в эфире хочу закрыть все любительские программы. Заметил, что иногда при закрытии AAlog загрузка процессора у меня взлетает до 100 %. Все начинает дико тормозить. Процмон показывает что процессорное время сжирают прерывания. Вероятно драйвера некорректно выгружаются. Если вновь запустить AALog (только лог) загрузка падает до нормы. Использую ХР, лог обновил до 3.71_1205. Наблюдались ли такие явления еще у кого-то? Добавлю, что использую плату расширения на четыре COM-порта. Драйвера карты, возможно, кривые?
73! Сергей
Подскажите, пожалуйста, как убрать из шаблона печати QSL пустые страницы. Что-то у меня не получается, где это убрать...
Вложение 173143
