Просветите, пожалуйста, а что там не так? Без ЛоТВ не берет чтоли? Я как то что то загружал, так кажется он принимал все связи без ограничений...
А вообще, ClubLog - форева! :)
В том то и дело, что берет и с LoTW и без LoTW.
Но если в Вашем логе не стоит отметка что QSO загружено на LoTW, то соответственно и в журнале HRDLOG.net корреспондент увидит что Вы как бы не отправили информацию на LoTW. Что не есть правильно.
Поэтому, если я формирую в AAlod ADIF файл и отправляю его на HRDLOG.net,то возможны следующие варианты:
- если в AAlog установлена галочка что QSL загружена на LoTW, но пока не подтверждена, то HRDLOG.net не воспринимает файл (ошибка!)
- если в AAlog установлена галочка что QSL загружена на LoTW и подтверждена LoTW, то все нормально.Остальные атрибуты ADIF не влияют на возможность загрузки файла на HRDLOG.net.
Приходится принудительно , вручную, методом группового переименования в текстовом редакторе менять флаг "S" на флаг "Y" или загружать ADIF сформированный другой программой. Провел эксперимент с четырьмя логами. Все, за исключением AAlog, формируют "правильный" ADIF
Оговорюсь сразу - HRDLOG.net не пользовался никогда...
Прочел об этом в рефлекторе... теперь тут, но так и не понял о каком "S" в LoTW идет речь? В (у меня) адифе если есть отметка о подтверждении, то вижу "Y", если нет подтверждения, то никаких значков и даже упоминания о LoTW не вижу.
Вячеслав, все правильно. Так есть и так должно быть как у Вас на скрине (две вертикальные красные полоски)
Но это только ПРИ УСЛОВИИ ЧТО LoTW ПОДТВЕРЖДЕНО!!!
Если LoTW не подтверждено, но в логе стоит галочка что на LoTW отправлено, то будет совсем другая ситуация.
Строки LOTW_QSL_RCVD у Вас не будет, и это правильно. А вот в строке LOTW_QSL_SENT будет стоять флаг "S" вместо "Y".
По крайней мере это у меня так и у Олега (см. наши скрины).
Вот из за этого и весь сыр -бор Hi-Hi
Другие же логи при создании ADIF в описываемой ситуации формируют в этом поле "правильное" значение флага "Y"
P.S. А вообще-то HRDLOG.net довольно популярный сервис для загрузки и просмотра логов.
T.к. файл для загрузки в LoTW формируется без участия ААЛога, то в адифе этих отметок быть не может... в ручную ставить галочки мне нет необходимости... загружаю ОДИН раз за месяц (поэтому помню какие загружены), HRDLOG.net не пользуюсь... поэтому далее коментировать не могу...
Александр!Вот что я хотел.
Вложение 158850
Дмитрий
кто-то спрашивал про диплом WAARB, пользуйтесь...
eu1fg:
Да, LOTW_QSL_SENT, исправлено.
Но появилась точно такая проблема с EQSL_QSL_SENT:1>S !!!!
Раньше строка EQSL_QSL_SENT в ADIF отсутствовала. Теперь она появилась и к тому же с неправильным флагом "S"
не понимаю... или опять отметки вручную?
ES1BA
Александр выложил 3.7.1.1202
Со спецификацией файла ADIF теперь все в порядке
Но в 3.7.1.1202 появилась другая "бяка"
В секции "Export range" не работает функция "Selected contacts"
Выдает ошибку:
"ExportDataForm.trTMP:Transaction is not active"
Остальные функции из "Export range" работают нормально
Александр пока не отвечает
Это только у меня тут позывной не прописывается? На версии 3.6.5.1196 проверил - есть.
Вложение 159501
Дмитрий 73!
Для AAtest
На носу RDXC, в свете этого малость доработал файлик rus.dom
И еще до кучи полный список KDR.Вложение 160134 Вложение 160135
