Облом, что-то сделал не так. OmniRig перестал работать, пришлось вернуть старый ini.
У мея вот так, пробелов нигде нет:
[pmRTTY]
Command=(ZZMD30;)
ReplyLength=0
А с флагами вот так:
Flag14=(...............................07........)|pmDIG_U
Flag15=(.................................0.0.....)|pmVfoAA
Flag16=(.................................1.1.....)|pmVfoAB
Flag17=(...................................1.....)|pmSplitOn
Flag18=(...................................0.....)|pmSplitOff
Flag19=(...............................30........)|pmRTTY
т.е. я все сделал верно, а не работает ...???
Ок. В айкомах совсем другие команды, поэтому ищите владельцев таких трансиверов как у Вас, может они знают.
Всеже попробуйте еще один вариант:
в оригинальном инифайле для строчек ДИГИ (в 4-х местах) просто поменяйте 07 и 09 на 30 и ??
В Логе (в окне Мод) не забудьте про галочку внизу.
Все ини файлы находятся у Вас в папке Rigs в OmniRig (сама программа и инифайлы на DX Atlas: Amateur Radio software).
После всяких "заигрываний" с инифайлами не забывайте проверять это окно: Config - Options - External programs
Постоянно, просят EQSL. Залил лог на сайт eqsl (там вообще черт ногу сломит). Не понятно, что куда и как посмотреть, что залил...
Вопрос.
А как Cделать импорт подтверждений eqsl в лог
Делаю, импорт через лог, указывают логин, пароль. что то крутится. потом пишет, что якобы все загружено.
Жму GO, а в ответ тишина. сомотрю файл eqsl.tmp, а там 0 kb
Что делать.
Как загрузить подтвержденные в лог.
И как автоматически отправлять EQSL из лога.
На e_Qsl откройте закладку OutBox, там все залитые Вами связи.
Откройте закладку InBox, там увидите то что Вам пришло...
Никак, и мне это нравится... мне, например, не нужны e-QSL, но все же всегда подтверждаю получение.
Files - Import - eQSL.cc CFM file - Yes - позывной, пароль (галочку запомнить пароль), в нижнем поле поставьте дату (первого QSO в Логе, в след. разы нужная дата будет проставлена авт.) - Get in (ждем-с.... пока не появится Окошко information - Ок) - в открывшемся Окне Import data внизу ставим галочку (Update awards...) и GO - Ждем-с.... пока не появится окошко Information - Ok - останется окно Import data, нажать Close.
Все.
Не знаю что там хотите увидеть, например, у меня там всего 1,7кБ.
Соотв. значки (подтверждения) увидите в Главном Окне Лога, чтобы увидеть эти подтверждения в Окне Awards manager, надо в нужных дипломах поставить галочку (Config-Awards list - нужный диплом - справа внизу eQSLcc compatible).
Вообще-то на все есть инструкции, но кто их читает... проще понажимать кнопки, а потом закричать HELP ME !!!!!!!!!!!!!!! :smile3:
Спасибо.
Установил свежайшую версию на дополнительном компе, взял файл AALOG.GDB с основного компа (где все работает прекрасно), бросил куда положено с заменой старого файла. При попытке запуска выдает сообщение Error convert to DB 14. Танцы с бубном в виде переустановки программы и неоднократной замене файла базы данных ни к чему не привели. Конфликт версий? (на основном компе лог установлен довольно давно, не уверен, что новейшая сборка).
