Доброго дня!
Направил запрос на предоставление платежных реквизитов для оплаты через Сбер на aalog@dxsoft.com , ответа нет. Какие еще способы пробиться к разработчику есть?
73! de RD4W
Доброго дня!
73! de RD4W
RD4W, Способы есть, самый лучший - прочесть эту страничку с верха.
Распаковать в папку лога и запустить v1.cmd (из лога выйти)
после этого запустить лог
Best regards,
Alexander mailto:aia@dxsoft.com
Вложение 148689
Коллеги добрый день. С февраля месяца перестал лог подгружать данные с ЛОТв. Все делаю по стандартной схеме. Но сам файл lotwreport.tmp пустой, т.е. размер нулевой. Может я что подзабыл..
Выполняю процедуру Files - import-lotwreport открывается окно confirm. Даю подтверждение. Открывается следующее окно, где указываю свой позывной, пароль, стоит галка "запомнить " пароль. А вот ниже какую дату необходимо ставть ? Дату последнего раза загрузки данных с лотв, или дату реальную ? Я менял дату, но при подключению к серваку лотв она исправляет на текущую дату . В чем затык у меня , подскажите пож-та.
Владимир, это тебе надо к Липатову.
Так и делаю. Нажимаю Get in . Появляется окно " information". Жму GO . Появляется окно "конфирм". Говорю ДА!.Но цифры не бегут :( Окно импорт-дата, где ранее нажал GO , так и не исчезает, и цифры не бегут. Хотя лотв юзер лист обновляет, бегут цифры , вижу сколько подгружает юзеров. Вчера пролил в лотв файлик, там вчера и подтвердились связи. А вот в лог не могу закачать в обратку, последний раз загружался в феврале этого года, лог раскрасился в соответствии установленных мною цветов. А теперь тупик.... Ладно, буду шаманить дальше. Спасибо откликнувшимся.
Похоже нет соединения с сервером LoTW.
Припоминаю... вроде (где-то в этой теме должно быть) на LoTW менялся адрес и тогда были подобные проблемы, но потом в логе это было подкорректировано...
Можно попробовать переустановить лог (или поискать в этой теме как подкорректировать нужный файл самому), но сохранить файлы AALOG.GDB, aalog.ini и tables.ini (чтобы потом не делать "боевую" раскраску лога заново).
