Manipuljacija sohranjaetsja. Ispolxzuju RegExpert, USB.
A65BR: Тогда проблема скорее всего с LPT.
Проверил насчет повторов. Все как обычно, что с тайпом, что без него,
Все повторы показывает нормально
Такая проблема была давно и с Сашей мы говорили на эту тему, видимо он запамятовал. У меня проявляется так: после работы CW кликаю по споту в кластере с другой модой (скажем, ТЛФ) - сработал, после кликаю на спот в CW - в настройках CWType Key/PTT port type уже как 'None', соответственно - манипуляции нет. Приходится снова прописывать вручную. Раньше все было на одном порту и PTT и интрефейс и манипуляция, сейчас сделал два порта - не помогло :)
Подключение по USB, оси использовались и ВыньХР и Вынь7
RN4F: Вот в том-то и прикол, что у меня настройки не сбиваются.
И причем, не важно, нажал я кнопку SW/SSB, или кликнул по споту.
В в окне сетап все остается правильно. Просто нажимаю Apply или Ок.
Получается при выпрыгивании окна эти настройки просто не включаются.
Приходится включать руками.
>Подключение по USB,
У меня к LPT. XP.
А trcvr какой?
Привет!
Подскажите, как долго по времени нужно ждать, нового ключа к программе AALog V 3.0, зарегистрированным пользователям программы AALog версий 2. ?
Юрий. 73!
Благодарю,всё получил.
Юрий, 73!
А подскажите, плиз, что я делаю не правильно в Telnet Cluster?
Мои действия:
Открываю окно Telnet Cluster -> иду в "Setup Telnet options" -> выбираю Host из списка -> OK. Далее, в основном окне кластера жму "Connect to host", получаю:
Все предложенные в списке host-ы не пробовал, только несколько выборочно. Результат один...Цитата:
Error!!
Can't connect to telnet cluster
Где косяк?
UA9MRY: Какой HOST выбран?
Ну может он пропустил в описании своих действий эту кнопку...
факт в том, что из всего списка работает пара штук (я селект нажимаю ;) )
Попробовал rn6bn.73.ru, dxc.ab5k.net - не хотят работать...
Да нее, нажимаю... либо селект, либо дабл-клик...
Возможно проблема в моем тырнете, через прокси я, из тундры... щас еще попробую через жпрс-модем законнектиться...
