Да читал. Подписчик я уже больше года, с этим нет проблем. Вопрос в том, чтобы не только читать, а задавать вопросы.
задавать вопросы на этот адрес: dxsoft-rus@yahoogroups.com
прямо со своего почтового ящика, каким обычно пользуетесь (с которого подписывались) направляете письмо на адрес
Попробуйте прямо сейчас - Ваш вопрос мы все прочитаем :)
Чтобы получать оперативную поддержу от автора лога, еще раз, настоятельно, рекомендую задавать вопросы в рефлекторе...
А сейчас: www.dxsoft.com/bak.zip
распаковать в каталог лога, получите 3 файла, запустить restore.bat, появится aalog1.gdb, забэкапить aalog.gdb и переименовать aalog1 в aalog
похоже база не при чем. скачал, распаковал, запустил, переименовал. все равно ошибка.
в яхугрупс еще утром написал, жду
Вчера запустил AALog и обнаружил что у меня слетели все настройки.Т.е пропали все шрифты и цвета, которые я выставлял.Восстановил их заново, но при перезапуске программы опять всё пропадает.Переустановка AALoga не помогла, не понимаю что происходит.Кто-нибудь подскажет?
После update до версии 3.0.3.1143, стала вылетать ошибка библиотеки ntdll.dll.
Ошибка вылетает или до загрузки AALog, или после.
Установка AALog 3.0.3.1143 без update ситуацию не изменила, окно ошибки вылетает после закрытия программы. Windows 7 ultimate 32bit.
Появилась странная ошибка.
Местное время 21.11. В менеджере логов установлено время +3.
Соответственно в верхней строке показывает 18.11.
Но в QSO time 17.11.
Предположения о причине два. Или где-то используется реестр
для определения времени т.к. лог переносился на другой
компьютер (где было +4), а потом вернулся на исходный
с +3. Или эта оказия случилась после переключения в
Write log моде, затем обратно.
RZ3GU
Если в менеджере логов используете Time offset, то уберите галочку 'Use system time'
Убирал, ставил. Толку нет.
А какой часовой пояс выбран в системе?
