Подскажите, pse, как правильно перенести логи из одного компьютера в другой.
На обоих AALog 3.
На обоих AALog 3.
Этот процесс, а также процесс переустановки лога с нуля (сохранение и последующее использование AALOG.GDB, aalog.ini, tabl.ini) вообще не отражены в HELP.
Не внятно описаны действия (при переустановки лога с нуля) после импорта из адив, какая последовательность... надо ли делать Scan logs (Internal callbook), Fill missed QSO data fields, Update awards statistic ?
Сережа, ауууу!!!! :sos:
Возникла такая ситуация:
Нахожусь в DX кластере. Открыта вкладка 40 м. На трансивере диапазон 40 "CW,LSB".
При щелчке на станцию в кластере трансивер становится на частоту выбранной станции, но LSB перескакивает в USB. Трансивер FT-950.
Это в журналие нужно делать настройки или трансивер глючит?
CW,LSB - CW-reverse или CW на одном VFO и USB на другом ?
Если первое, то в чем смысл работать в CW-R ?
а CW,LSB выбран на всех диапазонах?
CW -LSB выбран на нч. На вч USB
Александр, у меня после установки 1143 после закрытия программы стало выскакивать сообщение:
Access violation at address 7C91B1FA in module 'ntdll.dll'. Write of address 00000010.
Еще один момент, все PJ отображаются в норме, а вот PJ(D) нет.
Владимир/UN5J
