Страница 101 из 244 ПерваяПервая ... 5191949596979899100101102103104105106107108111151201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,515 из 3658
Like Tree331Спасибо
Тема: AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
    Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
    Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
    Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
    Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
    Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
    Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
    Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
    В Н И М А Н И Е !!!
    Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.com
    Последний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
  2. #1501
    03.01.2008
    44
    115
    Подскажите, pse, как правильно перенести логи из одного компьютера в другой.
    На обоих AALog 3.
  3. #1502
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    На обоих AALog 3.
    скопировать каталог на флэшку и отнести.
    Или взять aalog.gdb и ini файлы. Этого достаточно
  4. #1503
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    На обоих AALog 3.
    Нет ничего проще: копируешь базу данных (AALOG.GDB) с одного CPU и вставляешь в другой.
    Это если на другом компе лог пустой! Если же надо добавить к существующему уже логу, то через adif.
  5. #1504
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    Не самый лучший способ. Гораздо лучше через Tools/Merge log from another database.
  6. #1505
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Этот процесс, а также процесс переустановки лога с нуля (сохранение и последующее использование AALOG.GDB, aalog.ini, tabl.ini) вообще не отражены в HELP.
    Не внятно описаны действия (при переустановки лога с нуля) после импорта из адив, какая последовательность... надо ли делать Scan logs (Internal callbook), Fill missed QSO data fields, Update awards statistic ?
    Сережа, ауууу!!!!
  7. #1506
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Может быть, обязательно попробую.
    Но если оперировать между 2.47 и 3.0, то adif более универсален.
    Или я заблуждаюсь?
  8. #1507
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Для переноса данных из старой версии в 3-ю в пакете программы есть специальная утилита, обзывается она Cpy2to3.exe.
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Этот процесс, а также процесс переустановки лога с нуля ... вообще не отражены в HELP.
    Не внятно описаны ... надо ли делать ... ?
    Сережа, ауууу!!!!
    Ну, вот, а я совсем уж хотел почивать на лаврах
  9. #1508
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    если на однм месте постоянно 2.*, а на другом 3.*, то это лучший способ. Но возможны потери страны у хитрож...х позывных.
    это скорее в FAQ, а не в Help
  10. #1509
    Low Power
    29.01.2004
    97
    4
    3
    Возникла такая ситуация:
    Нахожусь в DX кластере. Открыта вкладка 40 м. На трансивере диапазон 40 "CW,LSB".
    При щелчке на станцию в кластере трансивер становится на частоту выбранной станции, но LSB перескакивает в USB. Трансивер FT-950.
    Это в журналие нужно делать настройки или трансивер глючит?
  11. #1510
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    CW,LSB - CW-reverse или CW на одном VFO и USB на другом ?
    Если первое, то в чем смысл работать в CW-R ?
  12. #1511
    07.02.2007
    1,204
    443
    33
    а CW,LSB выбран на всех диапазонах?
  13. #1512
  14. #1513
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от RZ3GU Посмотреть сообщение
    CW -LSB выбран на нч. На вч USB
    И все же - _зачем_ он там выбран?
  15. #1514
    02.09.2003
    3,251
    1340
    673
    Я знаю об этом, но есть некоторые неудобства в пользовании.
    Добавлено через 2 минуты
    Ага, значит я не ошибся, ну а некоторые потери мы переживем
  16. #1515
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Александр, у меня после установки 1143 после закрытия программы стало выскакивать сообщение:
    Access violation at address 7C91B1FA in module 'ntdll.dll'. Write of address 00000010.
    Еще один момент, все PJ отображаются в норме, а вот PJ(D) нет.
    Владимир/UN5J
  1. Аппаратный журнал + GPS
    от R9OOO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 11:59
  2. Аппаратный журнал
    от UR7TO в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 31.07.2010, 09:21
  3. Аппаратный журнал
    от SWLR1A-12 в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.11.2009, 23:11
  4. аппаратный журнал
  5. Ищу аппаратный журнал
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2002, 00:50
Метки этой темы
