30.07.2008, 09:34 #1Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
AALog: аппаратный журнал от RZ4AG
AALog - SHAREWARE (условно-бесплатная) программа Александра Анипкина (RZ4AG) для ведения аппаратного журнала (лога) любительской радиостанции.
Имеет удобный интерфейс, проста в использовании, обладает большим набором инструментов. Может взаимодействовать с программами CwType, CwGet, TrueTTY, AAVoice, DXAtlas.
Для связи с трансивером используется программа HamPort. AALog совместима с LoTW. Интерфейс на английском языке. Платформа: Windows 2000/XP/Vista/7/8
Сайт программы - http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/. Получить ключ регистрации программы вы можете здесь
Последняя стабильная версия программы AALog 3.1 скачать. Обновление с build 1112 и выше до последней версии - скачать
Утилита для переноса данных из поля STATE AALog 2.47 (старая версия 2003 г.) в поле SUBDIVISION AALog 3.1 скачать (распаковать в папку с программой и запустить bat-файл)
Базы QSL-менеджеров для программы от R4CR & UA9LP можно скачать здесь.
Поддержка пользователей, осуществляется автором программы в рефлекторе, на который можно подписаться, отправив пустое письмо по адресу dxsoft-rus-subscribe@yahoogroups.com
В Н И М А Н И Е !!!
Для получения нового ключа к программе AALog 3.1, зарегистрированным пользователям AALog версий 2.** необходимо прислать старый ключ и полное имя (по-английски), а также свой позывной на адрес aalog@dxsoft.comПоследний раз редактировалось RD3M; 09.09.2013 в 23:22. Причина: Обновление текста и ссылок в шапке
23.10.2013, 22:28 #2251
29.10.2013, 20:03 #2252
Заново закачал бэндмастер с обновленными ini файлами для RIG, все заработало.
UA3YCX
29.10.2013, 21:34 #2253
Подскажите как в окно AAlog, New QSO, EditQSO info добавить УКВ диапозоны 144 и 430 MHz ?
Версия AALog V.3.0UA3YCX
29.10.2013, 21:41 #2254Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.11.2013, 09:28 #2255Low Power
- 20.11.2013
- 55
- 86
- 36
- 12
Коллеги, добрый день. Не могу понять, как добавить позывной 9M4SLL как страну 1S ??
Может здесь обсуждали , подскажите номер поста , чтоб посмотреть. Подкидывает в лог как малайзию, а необходимо как 1S.
И второй вопрос, адиф естественно сохраняю, но вот есть позывные, которые при заливки в новый лог приходиться править под новые страны. Какие файлы к этому моменту необходимо сохранять, что бы в случае установки с нуля лога возможно было просто подкинуть файлики , что бы повторно не править позывные, которые идут за другие страны ( к примеру французкие территории, которые при заливке определяются вообще как ни те страны).
Буду благодарен за подсказки.
20.11.2013, 09:48 #2256Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
В корневой директории ААЛога есть файлик call.lst - откройте его блокнотом и вставте строчку 9M4SLL=9M0 и сохраните. После этого перезапустите ААЛог. Теперь откройте свзь для редактирования, нажмите кнопку Территория и затем АВТО и ОК. Территория должна стать правильной.
По аналогии пропишите все "неправильные" позывные, в файле call.lst хранятся все данные касательно этого дела.Олег, A65BR since 2010.
20.11.2013, 10:01 #2257Low Power
- 20.11.2013
- 55
- 86
- 36
- 12
Я примерно так и думал, только 9M4SLL я приравнял к 1S
Владимир R7TU ex RK6FZ
20.11.2013, 13:16 #2258Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.11.2013, 21:30 #2259Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Что-то последнее время у меня после закрытия лога, строчка AALog.exe остается висеть в диспетчере задач, в 80-90% случаев. Закономерности не заметил... отключал по очереди и сразу все сторонние программы (поиск в инете не отключал).
Конфигурация такая: XP, pak3 (лицензионная), ААЛог +все галочки "поиск в инете"+Омнириг+БМ(канадский)+ ДхАтлас.
Вроде раньше подобных проблем не замечал... Откатывался до 1161... те же грабли.
Кто что скажет?Вячеслав, ES1BA
21.11.2013, 03:10 #2260Silent Key
- 25.08.2012
- KO49sw
- 376
- 64
- 17
да там кажись просто поддежкой не занимаются.
win7. выскакивала ошибка "что-то там по поводу невозможности открытия базы данных". на форумах нашел вопрос год назад - ответа - нет.
экспериментальным путем выяснилось, что когда задача (предыдущая) висит и открывается новый лог - эта ошибка появляется.
воспроизводимости того что бы задача заканчивалась, после корректного выхода из лога - так же не получилось добиться.
нужно будет автору написать, когда статистики поднакопиться для составления нормального баг-репорта. хотя, может быть и смысла нету...ex: RD22DD, RW1QM/1; UA1QCP/1
21.11.2013, 07:13 #2261Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Пишите не сюда, а в рефлектор, автор там обычно отвечает. С другой стороны - нет абсолютно безглючного лога, вопрос кто к чему привык. Меня лог в целом устраивает, главное что ведет правильную статистику - не без кррекций, но это приемлемо. Остальное решаемо. Слава Богу сейчас большой выбор других логов, каждый может выбрать себе по вкусу.
21.11.2013, 10:43 #2262Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
21.11.2013, 10:49 #2263Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
А тут никакой ошибки не появляется, новый (следующий) лог открывается нормально, появляется вторая строчка AALOG.exe в диспетчере... после нескольких открытий-закрытий в диспетчере могут оставаться несколько строчек. Никаких ошибок не выскакивает, вновь открытый лог работает нормально... но строчки висят.
A вот комп отправить "спать", пока принудительно не уберу эти строчки из диспетчера, не возможно.Вячеслав, ES1BA
21.11.2013, 13:34 #2264Silent Key
- 25.08.2012
- KO49sw
- 376
- 64
- 17
при подключенном интерфейсе rigexpert, любые попытки изменить диапазон, вид работы, покрутить верньер - выдают ошибку.
вероятно "предыдущая" незакрытая версия чего-то блокирует. если их прибить через диспетчер задач - и запустить заново - все в порядке.
"спать", как ни странно - ложиться.ex: RD22DD, RW1QM/1; UA1QCP/1
21.11.2013, 14:04 #2265Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Ригэксперт имеется, но давно им не пользуюсь (диги поигрался немного в 2003-2004 - не понравилось). Для САТ использую какой-то китайский шнурок для Айкома за 2$, подобных проблем нет.
Как я понял у Вас (нигде не нашел вашего имени) тоже подобная проблема (AALOG.exe продолжает висеть в диспетчере после закрытия лога) есть?
Если это так, то несколько вопросов:
1-какая операционка?
2-какие сторонние программы используются вместе с логом
3-подключен ли поиск в интернете?Вячеслав, ES1BA
331Спасибо
