Прошу подсказать настроики OmniRig ?
У меня не горит лампочка RxD на интерфейсе
Прошу откликнутся у кого ts-2000
Заново закачал бэндмастер с обновленными ini файлами для RIG, все заработало.
Подскажите как в окно AAlog, New QSO, EditQSO info добавить УКВ диапозоны 144 и 430 MHz ?
Версия AALog V.3.0
Коллеги, добрый день. Не могу понять, как добавить позывной 9M4SLL как страну 1S ??
Может здесь обсуждали , подскажите номер поста , чтоб посмотреть. Подкидывает в лог как малайзию, а необходимо как 1S.
И второй вопрос, адиф естественно сохраняю, но вот есть позывные, которые при заливки в новый лог приходиться править под новые страны. Какие файлы к этому моменту необходимо сохранять, что бы в случае установки с нуля лога возможно было просто подкинуть файлики , что бы повторно не править позывные, которые идут за другие страны ( к примеру французкие территории, которые при заливке определяются вообще как ни те страны).
Буду благодарен за подсказки.
В корневой директории ААЛога есть файлик call.lst - откройте его блокнотом и вставте строчку 9M4SLL=9M0 и сохраните. После этого перезапустите ААЛог. Теперь откройте свзь для редактирования, нажмите кнопку Территория и затем АВТО и ОК. Территория должна стать правильной.
По аналогии пропишите все "неправильные" позывные, в файле call.lst хранятся все данные касательно этого дела.
Я примерно так и думал, только 9M4SLL я приравнял к 1S :ха-ха:
Что-то последнее время у меня после закрытия лога, строчка AALog.exe остается висеть в диспетчере задач, в 80-90% случаев. Закономерности не заметил... отключал по очереди и сразу все сторонние программы (поиск в инете не отключал).
Конфигурация такая: XP, pak3 (лицензионная), ААЛог +все галочки "поиск в инете"+Омнириг+БМ(канадский)+ ДхАтлас.
Вроде раньше подобных проблем не замечал... Откатывался до 1161... те же грабли.
Кто что скажет?
да там кажись просто поддежкой не занимаются.
win7. выскакивала ошибка "что-то там по поводу невозможности открытия базы данных". на форумах нашел вопрос год назад - ответа - нет.
экспериментальным путем выяснилось, что когда задача (предыдущая) висит и открывается новый лог - эта ошибка появляется.
воспроизводимости того что бы задача заканчивалась, после корректного выхода из лога - так же не получилось добиться.
нужно будет автору написать, когда статистики поднакопиться для составления нормального баг-репорта. хотя, может быть и смысла нету...
Пишите не сюда, а в рефлектор, автор там обычно отвечает. С другой стороны - нет абсолютно безглючного лога, вопрос кто к чему привык. Меня лог в целом устраивает, главное что ведет правильную статистику - не без кррекций, но это приемлемо. Остальное решаемо. Слава Богу сейчас большой выбор других логов, каждый может выбрать себе по вкусу.
А тут никакой ошибки не появляется, новый (следующий) лог открывается нормально, появляется вторая строчка AALOG.exe в диспетчере... после нескольких открытий-закрытий в диспетчере могут оставаться несколько строчек. Никаких ошибок не выскакивает, вновь открытый лог работает нормально... но строчки висят.
A вот комп отправить "спать", пока принудительно не уберу эти строчки из диспетчера, не возможно.
при подключенном интерфейсе rigexpert, любые попытки изменить диапазон, вид работы, покрутить верньер - выдают ошибку.
вероятно "предыдущая" незакрытая версия чего-то блокирует. если их прибить через диспетчер задач - и запустить заново - все в порядке.
"спать", как ни странно - ложиться.
Ригэксперт имеется, но давно им не пользуюсь (диги поигрался немного в 2003-2004 - не понравилось). Для САТ использую какой-то китайский шнурок для Айкома за 2$, подобных проблем нет.
Как я понял у Вас (нигде не нашел вашего имени) тоже подобная проблема (AALOG.exe продолжает висеть в диспетчере после закрытия лога) есть?
Если это так, то несколько вопросов:
1-какая операционка?
2-какие сторонние программы используются вместе с логом
3-подключен ли поиск в интернете?
