ну так вы максимально нагрузили процесс импорта судя по присланному скриншоту. Когда вливается в пустую базу нет смысла проверять на повторы. А это на боольших логах существенно ускоряет процесс.
Config | Modes list и меняете Mode name на нужное.
Александр, см. скриншот. Я догадываюсь, что расстояние не 3198, а 13198км...
Здравствуйте!
Может кто встречался и знает как в утилите печати карточек Aallabels, что в составе программы AALog:
1. скрывать поле, если для него нет данных. Например, создать "via: QSL manager" и если данные для QSL manager отсутствуют, не печатать "via" на карточке;
2. указывать дату в формате "dd mmm yyyy', т.е. 13 Apr 2009. У меня при выставлении такого формата берется системная дата, а именно 13 Апр 2009. Поэтому приходится переключать в системе (Windows XP) языковой формат и стандарт с русского на английский, а по окончанию печати обратно.
Закопался в Fast Report, читаю User Manual с сайта разработчика, но как сделать понять не могу.
вот тут посомотрите
Информация для желающих иметь "попсовую" управлялку трансивером :)
AALog может работать совместно с Ham Radio Deluxe при определенных пассах руками и головой. Правда 107 мб за управлялку трансивером, имхо, многовато :)
Краткая инструкция по приготовлению HRD.
1. Идем в Tools | n8vb vCom configuration
2. Выбираем пару неиспользуемых номеров COM портов 19 и 20 например. Жмем
Install. Выскочит досовое окошко - ждем окончания работы и прегружаемся.
3. Идем в Tools | 3rd party serial port. выбираем Enable. Выбираем номер порта который прицепим к HRD например 19. Выбираете скорость установленную в OMNIRIG.
5. Запускаем AALog или bandmaster и настраиваем на COM порт 20
ВСЕ!
После этого все программы DXSoft и VE3NEA нормально будут получать информацию от трансивера при этом морда HRD будет также позволять управлять аппаратом.
Пользователи ur5eqf (я знаю, вы подсматриваете ;) ) тоже могут так сделать. Правда непонятно где HRD будет отображаться :)
Прием универсальный, будут работать любые программы взаимодействия с трансивером.
При перепечатке ссылка на меня обязательна :)
Выложил Build 1120. Переходить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Со 2 мая 1118 перестанет работать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить 1120.bat.
ОБЯЗАТЕЛЬНО пересканировать статистику.
- Правильно работает Global edit при Select All в главном окне
+ Полная поддержка eqsl.сс
+ для дипломов галка eQSL.cc compatible
+ возможность фильтровать связи с картинками
+ автоматич. подключение к кластеру при отрытии окна кластера
- станции с /qrp и /qrpp - отдельные позывные с отдельными
комментрариями
+ во внутр. колбуке сохраняется IOTA, User awards, страна, зоны. Таким
образом однажды сменив позывному привязку, дальше будет привязка
подставляться автоматически
+ возможность вызова Awards manager непосредственно из окна new QSO
- изменен интерфейс выбора того какие подтверждения отображаются.
- фильтр по непустому примечанию
- в условия фильтра не добавлялись Power и Sat name
- не отображались New One в Bandmaster для цифровых мод
www.dxsoft.com/download/aal3-1120.zip
