не удивлюсь что каспер гребет так эротично...
Письмо ушло.
С днем радио всех!!!!! Александр установил на комп АА 3.0 внес в б д 2000 QSO с 25 марта, программа заблокировалась сегодня как зарегистрировать ?
to UA3QLQ
Очистку с последующей дефрагментацией не делали? Очень похоже, что места нет на системном и рабочем (если используется) томе. На работе если система показывает, что 50 % дискового пространства свободно, то можно ожидать падения сервера. Когда очень много мелких файлов дисковые кластеры используются не эффективно. Фрагментация при этом приближается к 100 %. Все начинает дико тормозить.
Добавлено через 10 минут
Да, забыл. Александр, на работе держу копию журнала на W2000 (кажется рядовой сервер). Обновил с 1118 до 1120. При запуске не нашлась в путях библиотека msvcr80.dll. Пришлось подсунуть.
Да нет пока,думаю все переставить почистить весь комп,хотя прошлая версия работала нормально.пока с помощью Александра стало лучше,за что ему огромное СПАСИБО.Я понял что он продолжает работать на журналом так что надеюсь дальше все будет нормально
__________________
У Александра программа как автомат Калашникова, рабочая, где только можно вставить флэшку, проблем, что здесь написано не видел, значит - зависит от железа?
Но я, тоже на разном железе запускал
Не понятно.
С праздником!
С днем ПОБЕДЫ!!! ВСЕХ !!!!
Александр скачал обновление 1120 (4.9) от 30.04.09 установить пытаюсь выдает невозможно установить программу в каталоге программы АА установились 3 файла. Пробовал снести и установить заново предварительно сохранил "GDB" результат тотже.
Неделя прошла и тишина ? Ждать хуже некуда.
установили обновление. Программа не запустилась? Так?
www.dxsoft.com/dll.zip скачали?
Файлы из него 3 шт. надо положить в каталог к aalog. Запустить 1120.bat, aalog.gdb ДОЛЖЕН лежать в каталоге с aalog в момент обновленияю Обновление подправляет структуру. Старый gdb подкладывать уже НЕЛЬЗЯ. Новый gdb подходит к старым версиям.
После копирования 3х файлов обновления все установилось замечательно.
Все 2200 QSO сохранились FB.
Наверное ранее удалил диапазон 2м немогу установить ? его для нового QSO.
Еще раз спасибо за отличный лог!
Попутно хотелось бы узнать для тестов его как использовать ?
подскажите , что я неправильно делаю.
в сабже прописываю разные цвета для отправленных и принятых qsl ,но все строки остаются одинакового цвета.
